Siemens Kühlschrank Kühltruhe  KG33NX41/02
Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht mehr,
Serverzeit: 25 11 2024  03:13:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Siemens KG33NX41/02 --- Kühlt nicht mehr,
Suche nach Kühlschrank Siemens Kühlt nicht mehr
Fehler gefunden
BID = 1052803
Winni03
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht mehr,
Gerätetyp : KG33NX41/02
jetzt bin ich wieder mal hier, nachdem mir beim letztenmal super geholfen wurde.
Die Siemens Kühlgefrierschrank KG33NX41/02 Airflow kühlt der Kühlteil nicht mehr. Der Gefrierteil funktioniert.
Nachdem ich den auf der Rückwand montierte Teil mit dem Termostatregler abgebaut habe stellte ich fest, dass keine Luft aus dem Kanal am Boden kommt. Im Gefrierteil kann man kalte Luft fühlen. Ich denke da ist ein Ventilator eingebaut und eventuell defekt. Weis jemand ob da zwei Ventilatoren verbaut sind, jeweils für Gefrierteil und Kühlteil?
Wo sind diese eingebaut, vielleicht hat jemand ein Bild.
wie kommt man da ran um sie zu prüfen?
Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Grüße Winni
BID = 1052806
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Gerät verfügt über EINEN Ventilator unter dem Verdampfer.
Ist in einem Abteil der Luftzug zu spüren, liegt meist eine starke Vereisung am Verdampfer, teilweise bis in die Luftkanäle vor.
Empfehlung, taue das Gerät VOLLSTÄNDIG ab und lasse es austrocknen (das kann mal gut 2 Tage dauern) und nimm es anschließend wieder ganz normal in Betrieb. Prüfe zuvor noch, ob die Türdichtungen ringsum gut anliegen, ansonsten tritt das Problem in relativ kurzer Zeit wieder auf.
BID = 1052816
Winni03
Hallo, Danke für die schnelle Antwort.
Werde heuteAbend mal nachsehen.
Mit freundlichen Grüßen
Winni
BID = 1052863
derhammer
Kann auch der Klappenmotor defekt sein...
BID = 1052865
silencer300
derhammer hat am  9 Jun 2019 11:49 geschrieben :
Die Klappe läßt sich bei diesem Gerät nur manuell verstellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393192   Heute : 386    Gestern : 7548    Online : 513        25.11.2024    3:13
