Siemens Kühlschrank Kühltruhe  Gefrierschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht
Serverzeit: 16 7 2025  11:22:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Siemens Gefrierschrank --- Kompressor läuft nicht
Suche nach Gefrierschrank Kühlschrank Siemens Gefrierschrank Kompressor läuft nicht
BID = 980400
Ron01
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor läuft nicht
Gerätetyp : Gefrierschrank
Hallo.
Mein Name ist Ron, bin neu hier im Forum.
Nach langer Recherche im Internet bin ich auf diese Seite gelandet und suche eine Problemlösung für meinen Siemens Gefrierschrank.
Von einem Tag auf den anderen kühlt der Gefrierschrank nicht mehr. Der Kompressor läuft nicht weg. Kein Surren kein Brummen. Stromzufuhr wurde am Kompressor keine gemessen. Die Bedienanzeigen leuchten jedoch und lassen sich bedienen.
Habe voerst mal die Elektronik AD02-B01-FA088BSH vom Kompressor FA88NAET auseinander genommen. Dort bemerkte ich dass ein schwarzer runder Bauteil (ich denke mal ein Termistor DSC 10D-...) gebrochen ist.
Die Angaben auf dem defekten Bauteil sind nicht mehr ganz zu lesen.
Ist für jemanden ersichtlich was das für ein Teil ist oder woher ich dies bekomme? Oder muss ich die ganze Platine austauschen? Wenn ja woher bekomme ich dieses Ersatzteil?
mfg. Ron
BID = 980482
Strömling
den genauen Typ bekommst du, wenn du den Durchmesser des NTC misst
http://www.dscelec.co.kr/k-products2.htm
Mit dieser Typbezeichnung kann man sich auf die Suche nach einem bei uns verfügbaren Ersatzteil machen.
BID = 980489
Es ist gut möglich das da mehr kaputtgegangen ist.
Leider machst du keine sinnnvollen Angaben zum Gerät, daher kann man dir keine Bezugsquellen für komplette Platinen o.ä. nennen.
Wir fragen die Daten vom Typenschild nicht aus Langeweile ab!
Da wir diese Infos brauchen, haben wir die Felder mit den Angaben irgendwann mal Pflichtfelder genannt. Leider hast du sie für "ignoriermich" und "schreibunsinnrein"-Felder gehalten.
Ohne diese Angaben kann dir selbst der Hersteller nicht wirklich weiterhelfen.
Da steht nämlich garantiert nicht "Gefrierschrank" als Typ drauf.
Siemens hat in den letzten Jahrzehnten vermutlich deutlich mehr als einen Gefrierschrank gebaut.
BID = 980586
Ron01
Hallo. Danke für die raschen Antworten.
Die genaue Bezeichnung lautet:
Siemens
GS22PE00 01
257040339562001450
Das defekte Modul ist die Anlaufvorrichtung für den Verdichter.
Ich habe das Teil dem Elektroniker im Ort gegeben um es zu überprüfen.
Falls eine Reperatur nicht möglich ist, bleibt mir eh nichts anders übrig als die Anlaufvorrichtung neu zu bestellen.
mfg. Ron
BID = 980590
Vermutlich ist der Triac auch gestorben! (siehe rotes Quadrat!)
BID = 981707
Ron01
Guten Morgen,
der NTC und ein Wiederstand wurde getauscht.
Habe das Modul wieder eingesetzt. Leider kein Erfolg.
Es kommt kein Strom zum Kompressor.
Da ist wirklich mehr kaputt gegangen wie Peter und MrEd vermuten.
Werde es nochmals überprüfen lassen.
mfg. Ron
BID = 983641
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
mann, mann... Lucky Goldstar-Teile im Siemens-Kühlschrank, ich fasse es nicht!
Ich hab' bei Siemens mal gut gelernt und gut gearbeitet - alle Technik im Ínneren von Produkten kamen normalerweise aus dem eigenen Haus, mit Ausnahme von Spezialtechnik, die andere besser beherrschten (Linde, Danfoss...).
Nachdem mich der Konzern herausgekickt hat, kaufe ich so gut wie keine Produkte mehr von denen.
"Auch andere Väter haben hübsche Töchter"
Jetzt weiß ich auch, bei dieser Einstellung kann ich gut bleiben.
... Wenn das alles der olle "Werner von" geahnt hätte ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713997   Heute : 3732    Gestern : 9207    Online : 169        16.7.2025    11:22
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
