Samsung Kühlschrank Kühltruhe  Side-by-Side/RS 19FHNS 525
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauen
Serverzeit: 16 3 2026  06:12:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Samsung Side-by-Side/RS 19FHNS 525 --- Abtauen
Suche nach Side-by-Side Kühlschrank Samsung Abtauen
BID = 772211
grefin
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Abtauen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side-by-Side/RS 19FHNS 525
S - Nummer : RS 19FHNS 525
Ich habe eine ganz simple Frage: Wie taue ich meinen Samsung richtig ab?
Wie lange dauert es und wohin läuft das Wasser?
Muss man das so machen wie früher, also rundherum Handtücher auslegen und das Wasser fließt einfach raus.....?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 772212
Warum willst du ein No-Frost Gerät mit Abtauautomatik denn abtauen? Da sollte sich kein Frost bilden.
BID = 772214
grefin
Weil wir 2 Wochen in Urlaub fahren und ich Energie sparen möchte. Warum, würde das Abtauen denn meinem Kühlschrank schaden?
BID = 772223
Wenn du die Tür die ganze Zeit auflässt, vorher zum Abtauen wie früher Handtücher reinlegst usw, nein.
Ansonsten hast du nach 2 Wochen eine stinkende Pilzzucht.
BID = 772313
grefin
Kann mir bitte jemand sagen, was passiert, wenn ich den Stecker rausziehe? Was passiert genau?
Herzlichen Dank
BID = 772318
Ist das jetzt ernst gemeint?
Das Gerät geht aus, das Display zeigt nichts mehr an, es wird still in der Küche. Weder Eiswürfelbereiter noch Wasserspender spenden dir eine Erfrischung. Wenn du die Tür öffnest, geht kein Licht mehr an.
Die Temperatur im Innenraum steigt langsam auf Raumtemperatur an, die Luftfeuchtigkeit im inneren erhöht sich. Das Bier und die Lebensmittel im Kühlteil werden warm, die Eiswürfel und die Fischstäbchen im Gefrierteil tauen auf. Daher solltest du den Inhalt vorher aufessen oder sonstwie entsorgen und den Eiswürfelbehälter entleeren. Die Schale dabei nicht vergessen. Die Wasserzufuhr solltest du auch abstellen.
Eventuell vorhandener Frost verwandelt sich wieder in Wasser und sammelt sich als Pfütze im Gerät. Daher sollten die Türen geöffnet bleiben. Wenn die Türen zu sind, bildet sich nach wenigen Tagen aufgrund der Feuchtigkeit ein übler Geruch und kleinste Lebensmittelreste fangen plötzlich wieder an zu leben.
Jetzt darfst du erstmal Koffer packen, nochmal Blumen gießen, überlegen ob du was vergessen hast usw.
Wenn der Kühlschrank abgetaut ist, solltest du ihn gründlich auswaschen, die nassen Handtücher entfernen usw. Die Türen bleiben trotzdem auf.
Jetzt hast du dir den Urlaub verdient
Nach dem Urlaub steckst du den Stecker wieder rein, machst die Türen zu und drehst die Wasserzufuhr wieder auf. Das Wasser aus dem Vorratsbehälter solltest du nicht mehr trinken, daher gründlich spülen.
Wenn der Kühlschrank seine Temperaturen erreicht hat, darfst du einkaufen fahren und den Kühlschrank wieder bestücken. Das Frühstück fällt wegen Butter- und Wurstmangel an dem Tag dann aus, oder wird in das Lokal deiner Wahl verlegt.
Ehrlich gesagt, bei 2 Wochen Urlaub würde ich den Kühlschrank laufen lassen. Soviel Energie sparst du dabei nicht und wenn du Lebensmittel wegwerfen oder neu kaufen mußt, dürfte sich das ganze überhaupt nicht mehr lohnen. Mein Samsung läuft jetzt seit fast 7 Jahren am Stück.
BID = 772326
grefin
Das hast du total nett geschrieben, super
Genau, meiner läuft nämlich auch schon seit sieben Jahren nonstop! Woher willst du das genau wissen, wie viel Strom man nun spart oder nicht?
Das würde mich echt mal interessieren.
Ansonsten verhält sich der Samsung also wie jeder anderen Kühlschrank beim Abtauen, außer, dass man an die Wasserzufuhr denken muss.
Kühlschrank ist schon fast leer, alles leergefuttert....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grefin am 25 Jun 2011 16:25 ]
BID = 772342
Diese Geräte werden so mit 500 - 600kWh pro Jahr angegeben, je nach Modell.
Dabei geht man von normaler Nutzung aus. Im Urlaub macht keiner die Tür auf, also sinkt der Verbrauch etwas, beim runterkühlen nach dem Urlaub läuft der Kompressor erstmal im Dauerbetrieb. Genau kann man das ganze also nicht beziffern, also gehe ich einfach mal von 1,5kWh pro Tag aus.
Das macht bei 14 Tagen dann ganze 21kWh. Wenn ich dann von ca. 5ct pro kWh ausgehe, kostet der Betrieb für die 14 Tage ca. 5€.
Ehrlich gesagt, daß ist mir persönlich das kühle Bier nach der Reise und das Frühstück am nächsten Morgen wert
BID = 772366
grefin
überzeugt, die Kiste bleibt an. Vielen Dank für die Informationen ...und Unterhaltung.
BID = 772452
Mirto
Irgendwie kann ich der Rechnung nicht ganz folgen!?!?
Rainer
BID = 772464
Da hat sich eine 2 versteckt. Für 5ct bekommt man nirgendwo mehr eine kWh. Da muß natürlich 25ct stehen.
BID = 772683
Mirto
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310058   Heute : 8092    Gestern : 55084    Online : 245        16.3.2026    6:12
