Siemens Kombi Side-by-Side Kühlschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich wiederholt aus Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1061923
Tico Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : schaltet sich wiederholt aus
Gerätetyp : Side-by-Side Kühlschrank
S - Nummer : KA58NA40/06
FD - Nummer : 8612
Hallo, die Probleme mit dem Kühlschrank machten sich zunächst wie folgt bemerkbar:
- der "Eiswürfel-Macher" lief häufiger und unruhiger wie gewohnt (teils komische Geräusche).
- am Folgetag als mir das aufgefallen war, war der Kühlschrank als ich nach Hause gekommen bin vollständig aus
- wenn er vom Strom genommen wurde und wieder angeschlossen wurde, leuchtete das Display auf und der Kühlschrank funktionierte auch wieder (Zeitraum war erst länger, durchaus mehrere Stunden bis später dann zu nur wenigen Minuten bis er wieder aus war)
- aktueller Stand ist, dass er gar nichts mehr tut (wenn an Strom gesteckt, passiert einfach nichts mehr
Was habe ich bisher gemacht / geprüft?
=> mein Hauptverdacht war schon recht zu Beginn auf der Hauptplatine. Auf den ersten Blick konnte ich nichts erkennen, nachdem ich sie ausgebaut hatte, fielen mir jedoch mehrere Schäden auf, die ich hier mit Bildern dokumentiert habe:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drive.google.com
Jetzt stellt sich für mich die Frage, lohnt sich hier die Reparatur der Platine oder in meinem Fall höchstwahrscheinlich eher der komplette Austausch der Platine? Wie ist eure Meinung dazu, ich gehe davon aus, dass die Defekte Platine der Übeltäter ist, oder?
Ich habe folgende Ersatzplatine gefunden: Ersatzplatine bei Elektro Krempl
Bin mir jedoch nicht sicher ob die passt - laut der Angabe auf der Webseite ja, allerdings sieht sie optisch zumindest anders aus, als meine bisherige Platine. Bei Siemens direkt gäbe es die zumindest optisch identische: Siemens Ersatzplatine
Jedoch steht hier: "Bei FD8804 bis 8812 bitte Modul des nächsthöheren KI-Index verwenden". Daraus werde ich auch nicht ganz schlau...? Was ist der KI Index?
Ich freue mich über jeden Ratschlag. Leider besitze ich nicht die Kenntnisse sowie das Werkzeug um die Platine selbst zu reparieren. Aber den Austausch bekomme ich in jedem Fall hin.
Vielen Dank soweit euch! |
BID = 1061936
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13758 Wohnort: Schwegenheim
es gibt vom KA58NA40 Index 1 bis 10, das sind die Zahlen hinter dem Schrägstrich, Dein KS ist Index 06.
Für Deinen KS wäre https://www.siemens-home.bsh-group......45823 das richtige, da er vor FD 8804 gebaut wurde, nämlich 8612.
BID = 1061941
Ok, danke dir.
Was sagst du (ihr) zu den Bildern der "defekten" Elkos? Habe jetzt auch schon gehört, dass es ggf. Heißkleber ist bei den Elkos, kann das sein? Für mich sehen die kaputt aus.
BID = 1061942
driver_2 Moderator
Richtig schwanger sind die nicht und es gibt solche Pasten und Kleber die gerne auf und an den Platinen angebracht werden teilweise werden auch Spulen z.B. mit einem Harz vergossen, daß sie nicht singen oder zirpen.
Das sieht eher nach diesem Harz aus, in den Elytkondensatoren ist so eine dünne Säureartige Lösung drin.
So oder so hätte ich die erneuert, ohne darüber nachzudenken aufgrund des niedrigen BAuteilepreises.
BID = 1061946
IceWeasel Moderator
Tico hat am 2 Feb 2020 02:31 geschrieben :
Das ist auch kein Wunder, da die 3,15AT Sicherung laut deiner Bilder durch ist.
Suche ersteinmal nach Kurzschlüssen im Netzteil, oder bringe die Platine am besten zu einem Techniker, der für dich den Defekt genau feststellen kann.
BID = 1061959
Danke soweit erst einmal für das Feedback. Habe jetzt einen Techniker gefunden, der sich die Platine einmal ansieht und höchstwahrscheinlich die Elkos für mich austauscht.
Parallel dazu wollte ich jedoch als Backup schon einmal eine neue Platine bestellen, ich weiß ja nicht, was noch alles kaputt sein könnte (Relays ect). Daher würde ich diesen Weg auch einmal probieren (wie gesagt, als Backup).
Ich halte euch hier gerne auf dem Laufenden, wenn es etwas neues gibt. Vielleicht ist es ja für den ein oder anderen noch relevant.
Btw. etwas offtopic: kann mir jemand Quellen im Netz empfehlen, wo man sich das Thema der Elektronik beibringen kann? So z. B, dass man in der Lage ist solche Ersatzteile (Relays, Elkos) selbst auszutauschen und ein wenig davon versteht, das da vor sich geht.  Gerne auch E-Books ect.
BID = 1061962
driver_2 Moderator
Warte doch noch mit dem Bestellen der Platine bis der Techniker die ilkos ausgetauscht hat dann kannst du dir die 180 € sparen. Was die Kenntnisse angeht das solltest Du entweder einen Fernkurs belegen Elektronik Grundkurs Funktionsweise Relais Kondensatoren Netzteile und so weiter oder vielleicht gibt es so etwas bei der Volkshochschule. Oder du gehst mal einen Samstag zu einem Fernsehtechniker rein die haben ja noch relativ häufig mit dem elektronischen Kleinkram zu tun
BID = 1062014
Unglaublich - der Kühlschrank läuft wieder! Wir haben tatsächlich nur die defekten Elkos sowie die Sicherung ausgetauscht. Platine eingebaut und zack, alles funktioniert nun schon seit mehreren Stunden reibungslos. Vielen Dank für eure Tipps! Hoffe ich kann das Löten bald selbst übernehmen.
Statt mehrere hundert Euro für einen neuen Kühlschrank hat uns das ganze jetzt keine 2€ gekostet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192418878 Heute : 2918 Gestern : 4974 Online : 274 22.7.2026 16:19 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,85246515274
