siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank SBS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlschrank kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1075566
Minlille Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlschrank kühlt nicht
Hersteller : siemens
Gerätetyp : SBS
S - Nummer : KA62DV70/04
FD - Nummer : FD9009
moin , erstmal guten tag und frohe weihnachten , bin neu hier und hoffe mir kann geholfen werden , unser SBS gerät gefriert normal aber kühlschrankseite kühlt nicht, der wasserfilter war geplatzt , auf der rechten steuerplatine ein triac durchgeknallt , der anschluss dafür geht zum magnetventil unten beim kompressor , das hat 3,6 kohm , denke das ist in ordnung , vermute das der wasserschaden den kurzschluss verursacht hat , platine instandgesetzt , kühlt immer noch nicht , die fühler im kühlschrank arbeiten (mit kältespray geprüft ) ist der kompressor für beide kühlteile oder nur für die kühlschrank seite ?
ich danke schon mal für eure antworten
es grüßt dieter |
BID = 1075597
silencer300 Moderator
Beiträge: 10177 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bist Du sicher, dass die instandgesetzte Platine funktioniert? Es könnten außer der TRIAC noch andere Bauteile gestorben sein.
BID = 1075652
Moin, Danke schon mal für deine Antwort und Entschuldigung das Ich alles klein geschrieben habe , dumme Angewohnheit
das kabel vom Steuergerät geht zum Magnetventil , dieses ist im Kühlkreislauf drinn , es hat 3,6 KOhm und 220v , od ich das Fremdbestromen kann ? kabel am Steuergerät ausgeklipst ,habe da son sb-Testteil mit Sicherung , wenn er dann kühlt und die Sichewrung bleit drinn ,ist die Platine hin
es grüßt dieter
Hochgeladene Datei (2560240) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1075654
Hier ein Bild vom Magnetventil
BID = 1075656
Ein Schaltplan wäre natürlich super , finde das ende vom Temperaturfühler im Kühlschrankraum nicht
BID = 1076399
dishwasher300 gesperrt
bei uns lag es tatsächlich am TRIAC, dass der Kühlschrank nicht mehr gekühlt hat. Hatten durch den Wechsel dann wieder einen vollfunktionsfähigen Kühlschrank. Hoffe, das Problem konnte schon gelöst werden!
Lg
BID = 1076407
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13507 Wohnort: Schwegenheim
Minlille hat am 27 Dez 2020 15:51 geschrieben :
Es gibt Geräte bei BSH, da ist der Fühlerwechsel nicht vorgesehen und das Gerät somit irreparabel.
Vllt kann Silencer300 das Verifizieren.
BID = 1076497
Ja und nein...
Für manche Geräte gibt es Reparatursätze, bei denen der defekte Temperaturfühler abgezwickt und der neue wieder mit dem alten (eingeschäumten) Kabelbaum verbunden wird. All zu viel weiß ich über BSH-SBS auch nicht, da der Marktanteil gegenüber fernöstlichen Fabrikaten verschwindend gering ist. Tatsächlich hatte ich noch nie so ein Gerät "live" vor mir.
BID = 1076509
driver_2 Moderator
Ich auch nur einmal, da war der Eiswürfelbereiter defekt, eine Nase abgebrochen, dann musste alles neu.
Also mW sind bei den neuen eigen produzierten KS / GS / KGK von BSH die Fühler nun mittlerweile zugänglich.
BID = 1077614
Moin , muß mal den Stand der dinge Melden, Magnetventil Fremdbestromt , Platine blieb heil, Steuergerät bestellt und heute Eingebaut , ma sehn ob er kühlt , Steuergerät noch i.o. , morgen früh weis ich mehr
es Grüßt Dieter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189616942 Heute : 5910 Gestern : 16450 Online : 348 26.2.2026 10:38 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,21856713295
