BID = 1067916
zehnelf Gelegenheitsposter
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : gefriert im Kühlbereich
Gerätetyp : Kühl-Gefrier-Kombination
S - Nummer : KD32F98/02
FD - Nummer : 8020
Typenschild Zeile 1 : KD32F98
Typenschild Zeile 2 : 002910125130300404
Typenschild Zeile 3 : 0700324423
unsere Siemens-Kühl-Gefrier-Kombination KD32F98 läßt im unten im Kühlbereich das Kühlgut gefrieren.
Der Kühlbereich wird dort also zu kalt.
Wie läßt sich dieses Problem lösen?
(Das Gerät wurde schon mehrmals angetaut. Allerdings war das Problem dann nach einiger Zeit wieder da.)
Beste Grüße |
BID = 1067923
driver_2 Moderator
Beiträge: 12054 Wohnort: Schwegenheim
https://kremplshop.de/geraet/siemens-kd32f9802-6093862944
Schau mal ob Du hier einen oder mehrere Fühler für die verschiedenen Kühlbereiche findest und diese ersetzen. Man kann davon ausgehen, daß der Fühler des untersten Kühlfachs zu warm sensiert und Kälte anfordert, was zum überkühlen führt.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1067964
Vielen Dank für die Rückmeldung, driver_2.
Das Problem besteht im unteren Bereich des mittleren Kühlfachs.
Wo sitzt der Temperaturfühler dieses mittleren Kühlfaches beim vorliegenden Gerät genau und wie ist beim Austausch vorzugehen?
Beste Grüße
BID = 1067965
driver_2 Moderator
Laut Zeichnung hat das Gerät 3 Fühler hier alle mit 168766 gekennzeichnet, wechselst mal den aus, wo es zu kalt wird.
https://www.siemens-home.bsh-group......20667
BID = 1068018
Vielen Dank für die erneute Rückmeldung, driver_2.
Bislang habe ich im Innenraum des mittleren Kühlfaches die entsprechende Fühlerabdeckung (=> https://kinseher-shop.de/Ersatzteil.....html) nicht gefunden.
Wo soll sich der Fühler für das mittlere Kühlfach genau befinden?
Läßt sich dieser Fühler allein durch diese Fühlerabdeckung tauschen oder muß dafür auch von außen gearbeitet werden?
Beste Grüße
BID = 1068020
driver_2 Moderator
Wenn der Kühlschrank noch eine zusätzliche Rückwand hat für die Kühlluft des Gebläses zu verteilen musst du erst die ausbauen siehe Zeichnung oben die ich Dir geschickt habe
