Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KS45U640/06 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1009305
esadbase Gerade angekommen Beiträge: 8 Wohnort: Hamm
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Geht nicht an
Gerätetyp : KS45U640/06
FD - Nummer : FD 8411
Hallo liebe Leute!
Mein No-Frost Kühlschrank Siemens KS45U640/06 läuft seit dem Abtauen nicht mehr. Vorher hatte er manchmal Kompressorprobleme; beim Starten lief er schwer an, brummte und ruckelte dabei mehr als gewöhnlich. Danach lief er ganz normal. Jetzt nach dem Abtauen läuft der Motor kurz 10 Sekunden an, dann geht er wieder aus. Der Ventilator geht ständig an und aus. Das Licht im Innenraum funktioniert. Manschmal blinkt die komplette Displayanzeige und manchmal nicht. Und manchmal flackert sie; die Anzeige leuchtet und geht wieder aus. Flackert halt mehrmals.
Der Kühlschrank ist in einem sehr guten Zustand. Es fällt mir schwer, mich von ihm zu verabschieden. Wenn ich Ihn für maximal 70 € Materialkosten selber reparieren kann, möchte ich ihn wiederbeleben. Wenn der Kompressor defekt sein sollte und er samt Kühlmittel ausgetauscht werden müsste, dann begrabe ich ihn auf dem Elektrofriedhof.
1. Wie kann ich den Fehler lokalisieren?
2. Wo sitzen die Teile Klixon, Anlasser, Thermostat etc?
Habe einen Mutlimeter, gesunden Menschenverstand (hoffe ich) und handwerkliches Geschick.
Über eure Hilfen würde ich mich sehr freuen!
esadbase
[ Diese Nachricht wurde geändert von: esadbase am 29 Dez 2016 12:27 ] |
BID = 1009307
derhammer Urgestein
Elektronik platt
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1009358
derhammer hat am 29 Dez 2016 12:31 geschrieben :
Elektronik platt
Ich hatte eigentlich nach einer Reparaturlösung respektive Reparaturvorschläge gefragt..
Ich sehe gerade, dass du auch in Hamm residierst. Willst du einen Hammer nicht helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: esadbase am 30 Dez 2016 0:09 ]
BID = 1009359
derhammer Urgestein
Elektronik erneuern
Ich löte nicht wild auf Platinen rum
Kannst auf Verdacht ja mal Kondensatoren und Relais tauschen, ohne Gewähr, das das hilft
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191762457 Heute : 11236 Gestern : 24922 Online : 616 8.5.2026 9:07 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,64972805977
