Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KS33V642 / 10 Reparaturtipps zum Fehler: Gerät schaltet nur kurz ein Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 765464
mhenke26 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hannover
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät schaltet nur kurz ein
Gerätetyp : KS33V642 / 10
S - Nummer : 100032
FD - Nummer : FD 8507
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin seit ein paar Minuten Mitglied dieses Forums.
Ich habe hier eine 5 Jahre alte Kühl-Gefrier Kombi von Siemens (Typ KS33V642 / 10)stehen .
Die Kombi lief ca. 4 Jahre durch. Seit einem Jahr wurde Sie nur noch sporadisch genutzt. Letzte Woche ist beim Versuch sie einzuschalten folgendes passiert:
Wenn man den Einschalter auf der Frontseite betätigt, beginnt die "6°C-Leuchte" zu blinken, kurz darauf ist ein etwa 1-2 sekündiges Surren des Kompressors zu hören und danach schaltet sich der Kühlschankt (Elektronikseitig) wieder ab. Nach ein paar weiteren Sekunden beginnt das Spiel von Neuem, solange, bis man den Ein/Ausschalter wieder betätigt.
Über die Suchfunktion konnte ich leider keine Postings finden, die auf mein Problem passen.
Daher würde ich mich freuen, falls mir einer von euch einen Tipp geben kann woran es liegt und ob an dem Teil noch etwas zu retten ist oder ob es sich um einen Fall für den Müll handelt. Da der Kühlschrank erst 5 Jahre alt ist, würde ich Ihn gerne noch irgendwie retten!
Ich bin zwar nicht vom Fach, traue mir als Ingenieur aber durchaus zu "unter Anleitung" den ein oder anderen Fehler zu finden oder zu reparieren.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe im Vorraus
BID = 765479
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Geht die Elektronik aus oder der Kompressor?
Hörst Du ein Klicken?
Zeigt das Gerät immer 6Grad an und kannst du die Temperatur umschalten? |
BID = 765558
Hallo Hammer,
danke für deine schnelle Rückmeldung.
Ich habe gerade nocheinmal mehrere Versuche gemacht mit folgendem Ergebnis:
zu deinen Fragen:
1. kein Klicken
2. ja, wechseln der Temperatur geht, dadurch aber keine Veränderung des sonstigen Verhaltens
3. ich unterscheide mal 2 Betriebsarten:
a) Kompressor läuft für wenige Sekunden mit einem Klackern an, in der Regel 1x nachdem der Kühlschrank vom 220V Netz getrennt wurde (bei 1 von 10 Versuchen läuft er kurz an)
b) Kompressor läuft meiner Meinung nach überhaupt nicht an, es gibt aber ein Surren. Das Surren hört sich für mich an wie ein Elektromotor der drehen will, aber nicht kann weil irgendwie blockiert
Nachdem wie in 3a) beschrieben einmalig der Kompressor anläuft, geht das Szenario übrings automatisch in 3b) über. Das Panel mit den Gradzahlen geht aus, schaltet sich bei 6°C wieder ein, dann Surren, Panel wieder aus,...usw.
Interessant ist vielleicht noch Folgendes:
Ich kann den o.g. Kreislauf zwischen Surren und "Abschalten" "triggern", indem ich die SuperFreeze Taste drücke. Dann gehen direkt alle Lichter auf dem Panel aus. Kurz darauf startet der Kühlschank mit 6°c Standardeinstellung neu in die Endlosschleife mit mit Surren.
Hilft die Beschreibung dir weiter?
BID = 765571
derhammer Urgestein
Messe am Verdichter nach ob Spannung anliegt, oder kannst Du die Stromaufnahme vom Gerät messen?
Wäre ja wichtig um zu sehen, ob der Verdichter vielleicht festsitz ( Kolben ) und darauf in die Übertemperaturabschaltung geht
BID = 765908
Hallo Hammer,
da ich mir nicht genau sicher bin, an welchen Kontakten ich die Spannung am C messen müsste, bin ich gerade dabei, mir ein Verbrauchsmessgerät für die Steckdose zu besorgen.
Sobald ich das habe, melde ich mich mit einem entsprechenden Messergebnis!
BID = 766590
So, ich habe jetzt mal die Leistungsaufnahme zwischen Stecker und Steckdose gemessen...
Der Kühlschrank zieht in den Momenten, in denen "nur" das Anzeigenpanel leuchtet ca. 12-13 Watt. Jedesmal, wenn sich die Elektronik ausschaltet, geht das ganze auf 0 Watt zurück.
Ganz sporadisch wird eine Leistung von ca. 680-700 Watt für ca. 1 Sekunde aufgenommen, bevor der Wert dann wieder auf 12 Wat bzw. "0" zurck fällt.
Kannst du mit den Werten irgendwas anfangen?
Besten Dank vorab und viele Grüße
BID = 766594
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 588 Wohnort: Köln
das sieht schlecht aus, die 680 Watt nimmt der blockierte Kompressormotor auf, dann schaltet die Starteinrichtung ab.
Du kannst Dir das Datenblatt vom Kompressor holen, dann kann man sehen, ob man mal ohne Starteinrichtung startet.
Du kannst auch mal versuchen dem Kompressor einen Tritt mit dem Gummihammer oder Fuß zu geben, wenn er versucht zu starten.
Dabei aber nicht die Kältemittelleitungen plattklopfen oder wegtreten!
Elmar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181338823 Heute : 3890 Gestern : 6767 Online : 396 23.5.2024 20:07 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,15522193909
