Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KK31E01/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet ab Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 891791
nobbi39 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät schaltet ab
Gerätetyp : KK31E01/02
S - Nummer : 0700295109
FD - Nummer : 7412
Problem: Umschaltrelai flattert, Gerät schaltet sich ab. Der Fehler konnte nur auf der Steuerplatine liegen. Zum Ausbau der Steuerplatine Strom abschalten (Netzstecker ziehen), 2 Schrauben unterhalb der Steuereinheit entfernen und Steuereinheit nach vorne abziehen. Kabel zur Steuerplatine lösen, und Steuerplatine nach Entfernen der Halteklammer rausziehen. Es befinden sich nur 3 Elkos auf der Platine. In meinem Falle hatte ein 100µF/25V Kondensator nur noch 20 µF. Wenn man kein Kapazitätsprüfgerät hat, alle 3 Kondensatoren austauschen. Platine nach der Reparatur wieder einsetzen. Auf sicheren Kontakt achten. Steuereinheit wieder einsetzen. Netzstecker einstecken und Gerät einschalten. Wenn kein anderer Fehler vorlag, läuft das Gerät wieder einwandfrei. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191881753 Heute : 41382 Gestern : 59004 Online : 384 10.5.2026 20:01 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,21945500374
