Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KI34SA50/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kälteleistung Siemens OK?
Serverzeit: 26 2 2026  19:46:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KI34SA50/01 --- Kälteleistung Siemens OK?
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Siemens
BID = 1078020
zackenbarsch
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kälteleistung Siemens OK?
Gerätetyp : KI34SA50/01
Liebe Leute,
wir haben eine Kühl-/Gefrierkombination KI34SA50/01 von Siemens, Baujahr 2007. Ein klassisches Einbaugerät mit ca 178 cm Höhe, oben Kühlschrank unten drei Gefrierfächer mit einer separater Tür. Wir haben den Eindruck, dass das Gerät nahezu permanent läuft aber nach einigen Recherchen kann das auch eine Paranoia sein… Deswegen wäre wir über Eure Einordnung dankbar.
Ein Techniker eines Fachgeschäfts ist bei uns gewesen und hat gemessen: Verbrauch lt. Messung des Technikers ist ca 100W (215V bei ca. 0,46A). Da er auf dem Typenschild des Geräts gesehen hat: 130W und 1A (was erstmal ziemlich irritierend ist), meinte er, dass der Stromfluss nicht mal 50% wäre und damit das Gerät beerdigt werden müsste.Er vermutet einen Undichtigkeiten des Kältekreislaufs.
Nun, so 100% ganz glauben wir das nicht. Vor allem wenn ich das mal nachrechne. Wir haben selber eine Energiemessgerät aufgetrieben und kommen auf folgende Werte:
Spannung: 216V bei 50Hz
Ampere: zwischen 0,4 und 0,5 A
Leistung demnach irgendwo zwischen 85 und 105 Watt - und das wechselt auch regelmäßig.
Verbrauch pro Tag, (ohne sonderliche Ereignisse): ca 0,9kw / Tag.
Power Factor: 0,88-0,92
Allgemein: Beides wird Kalt, keine wirklichen Vereisungen. Rückwand leichte Eispickel, die dann regelmäßig wieder Abtauen
130 Watt (wie auf dem Typenschild angegeben) hat er (in den letzten Testtagen) nie verbraucht, er läuft eher oft mit weniger Leistung.
Wie würdet Ihr das beurteilen?
- bald tot, da Leistungsaufnahme abnimmt
- schon älter aber laufen lassen, übliche Abnutzung
- perfekter Verdichter, der halt nur das aufnimmt, was er benötigt; lieber doppelte Zeit auf geringer Leistung als halbe Zeit Volldampf…
Vielleicht ist das hier das falsche Forum und die Fragestellung müsste eher in ein Kälteforum. Ich versuche es trotzdem mal.
Grüße
Zackenbarsch
BID = 1078029
driver_2
Gerät aus der Nische ziehen, an der Rückseite die schwarzen Schlangen müssen auf der einen Seite beginnend deutlich warm sein, auf der anderen Seite noch wenig Restwärme haben.
Der Kompressor muß immer wieder abschalten, ist aber im Winter meist so, wird eher gegen Sommer kritisch wo er dann dauernd läuft bei Kältemittelmangel.
BID = 1078033
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kritisch wird es erst, wenn die Temperaturen bei Dauerlauf des Verdichters nicht mehr erreicht werden. Die Mindestwerte sollten hier bei +7°C (Kühlteil) und -18°C (Gefrierteil) liegen.
Beobachte die IST Temperaturen mit einem Thermometer im Gerät und vergleiche mit den eingestellten SOLL Werten. Abweichungen von +/- 2°C sind unbedenklich.
BID = 1078054
zackenbarsch
Erstmal herzlich Dank für Eure Antworten.
Bzgl. Innentemperatur werde ich mir mal drei einfache Thermometer kaufen, eins in den Gefrierschrank, eins oben in den Kühlschrank, eins eher unten und dann mal sehen, ob die die vorgegebenen Temperaturen erreichen.
Ferner lass ich das Energiemessgerät noch ein paar Tage dran. Dann wird der Wert auch repräsentativer.
Und ich ziehe den Brocken mal aus der Nische und schau mir die Rückwand an. Vielleicht ist hier auch einfach mal eine Reinigung notwendig.
Danke Euch erstmal.
BID = 1078062
silencer300
Stell das Thermometer im Kühlteil am besten in ein Glas Wasser, das bildet die Temperatur realistischer und dauerhafter ab.
BID = 1078063
driver_2
Viele EKM messen die ED (Einschaltdauer) in Relation zur Gesamtmeßdauer.
Dies kann u.U. auch aufschlußreich sein, da siehst Du dann die Pausenzeiten des Kompressors.
BID = 1078436
zackenbarsch
So, liebe Leute, ich habe mal einen Wochentest durchgeführt um etwas mehr Input zu geben.
Das Energiemeßgerät und die Thermometer geben an:
Testzeit: 216 h (9 Tage)
Aktive Zeit innerhalb der Testzeit: 80 h = ca. 37% Laufzeit oder umgerechnet ca. 22 min / h. Darin enthalten natürlich auch Zeiten, wenn nur die Tür geöffnet wird und die Lampe angeht. Aber das sollte nicht viel ausmachen.
Verbraucht wurden in dem genannten Zeitraum 6650 W = knapp 740 W am Tag. Das entspricht in etwa auch dem Verbrauch von 83 W/h, also weit entfernt von den maximalen 130W.
Maximaler Strom war ca 1,3 A. (beim Anlauf), sonst halt irgendwas um die 0,4 A
Temperaturen: Ist / Plan (eingestellt)
- Gefrierschrank Mitte: -20 / -18
- Kühlschrank ganz oben an der Tür: 11 / 7
- Kühlschrank über dem Gemüsefach: 6 / 7
Umgebungstemperatur: 19-22 Grad, eingebaut in eine Nische mit Zugluft aus der Fußleiste und Abluft über dem Kühlschrank.
Die Lamellen hinten habe ich im Übrigen noch nicht gereinigt.
Ich glaube, so schlimm ist das alles gar nicht, oder?
Was meint Ihr?
Grüße und einen guten Wochenstart
BID = 1078450
driver_2
Ich gehe morgen ans Auto und hole mein EKM heraus und schließe es an unsere 2020er nagelneue Miele KFN28132 freistehende KGK an.
Kann man natürlich nicht 1:1 vergleichen, aber die ED von 22 min / h macht mich ein wenig stutzig, wobei eure Küche deutlich wärme ist, unsere wird relativ kühl gehalten und ist von Natur aus kühl bis kalt (Haus -> Norden + Nachbarhof dichte Bebauung).
BID = 1078473
zackenbarsch
Genau, es ist die hohe Laufzeit und gar nicht mal der Verbrauch/h, was mir Spanisch vorkommt.
Aber ich lasse jetzt erstmal alles wie es ist und werde keine neue Kombi für 1,5-2 k Euro kaufen. Auch wenn der Techniker das Gerät zu Grabe tragen will.
Grüße
BID = 1078475
driver_2
Ich habe jetzt meine angschlossen, daß Deine JETZT gut kühlt, kann gut möglich sein, aber ein schwülheißer Sommer zeigt dann die wahre Kühlleistung der KGK.
Kann aber auch sein, daß meine KGK wegen A+++ anders sich verhält, als wir es erwarten: Durch die dicke Isolation (gute 5cm Seitenwanddicke) hat man den Kompressor in der Leistung heruntergefahren, dies kann u.U. bedeuten, daß er dann doch länger arbeitet. Aber reine Spekulation, harren wir der Dinge. Melde mich heute Abend / morgen / in ein paar Tagen mit (Zwischen)Ergebnissen.
BID = 1078539
driver_2
23:55 Meßdauer
10:39 Einschaltdauer
0,414 kWh
23,92h
10,65h
= 0,45h also 00:27h Einschaltdauer
entspricht 0,42kWh p.d. also 153,3kWh p.a. Stromverbrauch unter gleichbleibenden thermischen Umgebungsbedingungen
Im Kompressorbetrieb mit normaler Drehzahl (ist ein geregelter) 56W Momentane Leistungsaufnahme
Das EKM ist weiterhin angestöpselt
BID = 1078542
zackenbarsch
Hey, interessant mal ein paar Vergleichswerte zu bekommen.
Unterm Strich wird der demnach deutlich weniger verbrauchen, aber trotzdem auch eine ganz schön hohe Einschaltdauer. Hätte ich nicht gedacht.
Ich freue mich auf die Langzeitwerte.
Grüße
BID = 1078543
driver_2
Das liegt an der physikalisch bedingten Verzögerung: Kompressor an, Druckaufbau im System, Innenwand abkühlen, Innenraum abkühlen (hier mit Ventilatorunterstützung in beiden Räumen, also unten NoFrost gefrieren).
Also ich finde die Zeiten bisher ganz OK.
Wir haben 9°C oben und -21°C unten eingestellt
BID = 1078588
driver_2
1d23h Total
19:54 ED
0,734kWh
Bei Gefrierfachbetrieb mit Gebläse momentane 36W Leistung, die 56W oben sind falsch, denn wenn selbst das Kühlfach mitkühlt mit seinem Ventilator sind das keine 20W, was der oben alleine braucht.
47h
19,90h
0,734kWh
= 25min ED p.h. = 136,81 kWh p.a.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622889   Heute : 11872    Gestern : 16450    Online : 230        26.2.2026    19:46
