Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KI25FA65
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt
Serverzeit: 13 2 2026  05:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KI25FA65 --- Wasseraustritt
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Siemens Wasseraustritt
BID = 1085102
ruby712
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasseraustritt
Gerätetyp : KI25FA65
Typenschild Zeile 1 : KI25FA65 (01)
Typenschild Zeile 2 : EU 000007567668
Typenschild Zeile 3 : 57000000134042
Hallo, alle zusammen!
Ich habe hier einen Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach und "Vitafresh" (knapp 8 Jahre alt). Seit einigen Monaten kommt relativ viel Wasser unten im Vitafresh-Fach hervor. Auch alles, was auf dem Boden im normalen Kühlraum steht, hat etwas Wasser unter den "Füßen". Mittlerweile hat sich das Holzbrett geworfen, auf dem der Kühlschrank steht, weswegen ich ihn mal herausgezogen habe.
Dabei habe ich zwar gesehen, dass die Ablaufwanne halb voll war, aber vermutlich nie übergelaufen ist. Die Ablaufrinnen sind frei, die Temperatur ist auf 8 Grad eingestellt (und scheint auch i.W. zu stimmen). Der Kompressor läuft m.E. nicht mehr als sonst, allerdings sehe ich am angeflanschten Rohr so etwas wie Korrosion an einer Lötverbindung.
Für Vitafresh gab es einen Lüfter, der aber vor einem Jahr ausgefallen ist. Ich habe ihn nicht ersetzt, weil ich die Ruhe seit dem genieße (mein Essplatz ist direkt vor dem Kühlschrank) und die Lebensmittel im Vitafresh seit dem keine geringere Haltbarkeit zeigen als vorher mit funktionierendem Lüfter.
Aber das Wasser hat nun eben den Korpus des Kühlschranks beschädigt, die Ursache muss behoben werde.
Was kann ich tun? Kann das doch an dem fehlenden Lüfter liegen, weil etwa eine andere Luftfeuchtigkeit herrscht als wenn der Lüfter läuft? Oder muss ich einen neuen Kühlschrank kaufen und habe dann wieder den Lüfter-Terror?
Kennt dann evtl. jemand einen Hersteller, der trotz Vitafresh (bzw. einem vergleichbaren System) wirklich nahezu geräuschlos arbeitet?
Gruß, ruby
BID = 1085108
driver_2
IdR sammelt sich die Feuchtigkeit am Verdampfer.
Wird der noch über die gesamte Fläche von oben nach unten gesehen kalt ? Wennn nicht, Kompressorlaufzeiten beachten, ob er überhaupt noch abschaltet und zusätzlich Türdichtung kontrollieren, ein eingeklemmtes Blatt muß klemmen und nur schwer herauszuziehen sein.
Wetterlage derzeit bei euch ? Schwülwarm ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189117955   Heute : 9344    Gestern : 23417    Online : 423        13.2.2026    5:11
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
