Siemens Kombi KG39FPI30/06 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1070205
hypnorex Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht
Gerätetyp : KG39FPI30/06
FD - Nummer : 9507
Kühl-Gefrier-Kombination Siemens KG39FPI30/06
Bei meiner Kühl-Gefrier-Kombination habe ich folgendes Problem:
Der Kühlschrank kühlt tagelang nur bis ca. 15-18 Grad. Von Zeit zu Zeit kühlt er bis -1 Grad und hält stundenlang die zu tiefe Temperatur. Es ist völlig egal welche Soll-Temperatur ich einstelle, er macht was er will.
Wenn der Kühlschrank bis -1 Grad kühlt, dann kühlt seltsamerweise auch der Gefrierschrank bis -30 Grad. Ansonsten pendelt die Temperatur im Gefrierschrank bei -15 bis -20 Grad (-18 eingestellt). Die Temperatur in der 0 Grad Zone passt einigermaßen, schwankt jedoch auch.
Das Gerät ist nun 5 Jahre alt. Was könnte defekt sein? Lohnt sich eine Reperatur?
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192983179 Heute : 6511 Gestern : 11007 Online : 251 13.9.2026 15:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,38872718811
