Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KG39FP90/03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türalarm piepst dauerhaft Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1054773
arminus68 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Türalarm piepst dauerhaft
Gerätetyp : KG39FP90/03
FD - Nummer : FD8801
unser Siemens KG39FP90/03 piept seit gestern unvermittelt permanent mit dem Türalarm. Alle anderen Anzeigen sind normal, Temperaturen oben und unten nominal, nach dem Drücken der Alarm Taste ist der Ton zunächst weg, kommt aber wenig später wieder.
Beide Türen sind definitiv komplett geschlossen, Schrank stehe gerade, keine Scharnieren verbogen etc., d.h. ich tippe auf einen Fehler oder Wackelkontakt am Türkontakt-Schalter. Gestern Abend hatte ich es mal nach mehrmaligem auf/zu bzw. Schalter betätigen geschafft den Ton zu verhindern.
Da die Kühlung weiterhin ok zu sein scheint, könnte eine Lösung darin bestehen lediglich den Piepser abzuklemmen. Bin mir aber nicht sicher wie ich an die Platine bzw. an's richtige Kabel komme. Alternativ: Kann man den Tür-Schließ-Kontakt-Schalter austauschen oder überbrücken? Müsste der hier sein (obwohl er bei mir schwarz ist)
Danke,
Armin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: arminus68 am 14 Aug 2019 11:32 ] |
BID = 1054776
nein, natürlich ist er weiß und nachdem ich ihn ausgebaut habe, piepst auch nichts mehr. Denke ein Ersatz wird das Problem lösen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189125208 Heute : 16697 Gestern : 23417 Online : 188 13.2.2026 10:48 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,195963144302
