BID = 1030726
David_123 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Abtauautomatik ohne Funktione
Gerätetyp : KG36NA94/06
S - Nummer : 219090341838000664
FD - Nummer : 890900066
ich hatte Anfang des Jahres schon mal mein Problem geschildert (ist jetzt im Archiv: https://forum.electronicwerkstatt.d.....590). Es ging um die nichtfunktionierende Abtauautomatik. In der Zwischenzeit habe ich beide Sensoren also den der hinten am Wärmeübertrager sitzt und der, der vorne zwischen den Wärmeübertragungsrohren sitzt gegen Ersatzteile ausgetauscht.
Zuerst diesen hier mit weißem Stecker: https://www.ersatzteileshop.de/a/bo.....60020
Dann den mit dem roten Stecker: https://www.ersatzteileshop.de/a/bo.....60050
Leider ohne Erfolg.
Ich weiß nicht wie ich den Fehler besser eingrenzen kann, oder ob Hopfen und Malz verloren ist. Da ich in der Zwischenzeit Vater geworden bin, blieb die notwendige Zeit zum rumprobieren und ich habe mich erstmal damit abgefunden alle zwei Monate abzutauen (meine Stromrechnung wird es mir danken). Jetzt bin ich so weit den Kühlschrank auf den Schrott zu geben, weil ich nicht weiter weiß. Was mir aber sehr leid tut um das sonst doch gute Stück.
Habt Ihr noch Ideen oder tipps?
Vielen Dank und viele Grüße
David
BID = 1030741
derhammer Urgestein
Heizung messen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1031275
Danke. Hab den Kühlschrank jetzt wieder abgetaut und mal messen können: 240 Ohm
Ist in Ordnung, oder?
Hab jetzt einen Ersatzkühlschrank im Einsatz und den Defekten im "Bastelzimmer" untergebracht, da kann ich jetzt mal in Ruhe rumprobieren ohne Angst zu haben, dass die TK Pizzen auftauen. Bin also weiterhin für Tipps, was da gemessen / getestet werden kann dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David_123 am 10 Dez 2017 13:05 ]
BID = 1031277
Achja, hat jemand eine Idee wie ich Die Abtauautomatik testen kann, ohne immer einen Monat warten zu müssen um zu sehen, ob da was vereist oder nicht? Evtl. zwei Messleitungen an die Heizungsanschlüsse und mal messen, ob da irgendwann "Saft" (230 Volt?) drauf gegeben wird?
Gibt's da was eleganteres?
BID = 1031279
derhammer Urgestein
Ist der Klixon an der Heizung ok?
BID = 1031378
Klixon, wo finde ich den und wo muss ich suchen? `
An der Heizung sehe ich kein Bauteil mehr. Und das Kabel ist in den freien Steckplatz eingesteckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David_123 am 12 Dez 2017 10:48 ]
BID = 1031389
derhammer Urgestein
Klixon ist eine runde Pille im Verdampfer mit Kabel dran
BID = 1031391
Da ist ein Klixon (sieht so aus https://www.ersatzteilshop.de/klixo....._BwE) am Kompressor. Meinst Du den? Hängt der mit der Abtauautomatik zusammen? Wenn ja muss ich mal schauen wie man den testen kann. Aber wenn ich das richtig lese, ist das doch ein Bimetallschalter, der einfach vor Übertemperatur schützt, oder?
Die beiden Temperatursensoren / Temperaturfühler habe ich bereits getauscht.
Der eine davon liegt direkt am Verdampferrohr
Danke auf jeden Fall für Deine konstante Hilfe
Edit:
Also ich sehe im Kühlraum die vier Stecker, weiß, schwarz, blau und rot.
Der weiße und der roten Stecker gehört zu den von mir schon ausgetauschten Sensoren. Einer sitzt vorne am Verdamper der andere hinten.
Die Kabel des blauen Steckers verschwinden hinten in der Kunststoffverkleidung.Ich vermute die gehen zum Lüfter. Der schwarze Stecker (auf dem Fotos abgesteckt) führt zur Heizung.
Ansonsten gibt es nur noch im unteren Bereich das Tiefkühlfachs eine Kunstoffabdeckung unter der sich noch ein (ich denke Temperatur)Sensor verbirgt.
Weiter habe ich dem Kühlschrank noch nicht zerlegt..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David_123 am 12 Dez 2017 15:33 ]
BID = 1031555
Keiner mehr eine Idee?
BID = 1031556
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Das Du die Heizung als Heile gemessen hast sagt nichts aus
wenn die Arbeitet kann es intern trotzdem zu einer Unterbrechung kommen
Warmer Zustand - kaputt
kalter Zustand - heile
Genauso kann es auch bei der Temperatursicherung sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1031559
Danke.
Das klingt ja als hätte ich da gar keine Chance mehr...
