Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KG32E491SD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienpanel oben abmontieren
Serverzeit: 29 4 2026  18:08:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KG32E491SD --- Bedienpanel oben abmontieren
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Siemens
BID = 1005977
bob9001
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Bedienpanel oben abmontieren
Gerätetyp : KG32E491SD
Typenschild Zeile 1 : KG32E491SD
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
Versuche die Plastikblende/Bedienpanel (oben über dem Kühlschrank) von einer Kühl/Gefrierkombi Siemens (KG32E491SD/01) abzuziehen. Grund: Tür hängt, will diese wenden oder eine neue einbauen. Um an die Schaniere heranzukommen, muss das Panel weg.
Habe unten beide Schrauben rausgeschraubt und eine graue Plastikklappe entfernt, darunter ist eine Platine zu sehen.
Das Panel sitzt aber noch fest. Würde gerne vermeiden die Elektronik zu beschädigen. WIe kriegt man das ab?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191569549   Heute : 16469    Gestern : 12796    Online : 273        29.4.2026    18:08
