siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank kc kgff25a Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: elektronic? Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 905317
bobsi Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : elektronic?
Hersteller : siemens
Gerätetyp : kc kgff25a
S - Nummer : kg25f200/01
FD - Nummer : 8406
Messgeräte : Phasenprüfer
ich bin neu hier im Forum und habe ein problem mit der Siemens Gefrierkombination E-NR KG25F200/01 oder Type KC KGFF25A.
Das Gerät stammt von ca. 2005 und momentan kann die Gefriereinheit nicht die Temperatur halten. Genau genommen geht die Temperatur von -18 auf -7 Grad dann piept der Alarmton es wird ausgestellt, später geht der wieder auf - 18 Grad zurück. Leider passiert das mindestens 5-10 am Tag.
die Kühlschrankeinheit funktioniert tadelos, alles kalt und kontstant bei 5 Grad, nur nicht das Gerfrierfach.
Ich tippe da auf ein Eletronikfehler, vielleicht ein Widerstand oder Kondensatoren die einfach etwas älter und durch sind?
Hatte sowas mal beim Geschirrspüler mit etwas löten und wechseln eines Relais funktioniert der wieder super, hoffe das wäre auch so bei diesen Gerät, kann mir jemand dazu was sagen oder noch besser mir den entscheidenen Tip geben, bevor ich das Gerät evt.verschrotte..
vielen dank schon einmal im voraus
bobsi |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 178622222 Heute : 1337 Gestern : 21912 Online : 80 30.11.2023 3:10 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,641102075577
