BID = 942120
Taiqi78 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht
Gerätetyp : KA60NA40/04
S - Nummer : 637
FD - Nummer : FD8601
ich habe oben genannten Side by Side Kühlschrank.
Dieser kühlt nicht mehr (beide Seiten). Die Lüfter laufen und auch der Kompressor läuft hörbar an, verflüssiger ist sauber und Lüfter läuft.
(Hat er für beide Seiten nur insgesammt 1x)
Das einizge was ich bisher als "Fehler" vermuten kann ist das Kompressor, Verflüssiger etc. quasi kalt bleiben auch nachdem ich das Gerät ~2h+ laufen lasse.
Leider weiss ich nicht so recht wo ich anfangen soll mit suchen oder ausser der Vermutung das die Kühlflüssigkeit irgendwo (ich kann aber nichts finden das leicht ölig etc. wirkt) austetreten sein könnte.
Über jede Hilfe wäre ich dankbar
Grüße
Ulrich |
BID = 942124
derhammer Urgestein
Undichtigkeit kann auch im nicht zugänglichen Bereich sein....
Um einen Kältemittelmangel zu bestätgen, muss der Kältekreislauf angestochen werden... |
BID = 942132
Hi, danke erst mal für di Antwort.
ch habe das gerät auch offen. Das dies keine hundert Prozent Diagnose ist ist mir klar.
Ich wollte eher Wissen was ich sonst noch prüfen kann? Bzw an was es liegen könnte das beide Seiten kalt bleiben. Oder ob da nicht arg viel anderes bleibt. Kompressor hört sich sehr normal an und läuft auch wie schon erwähnt? Und ob es normal ist das der kompressor bzw alle Bauteile hinten kalt bleiben 2h lang?
BID = 942154
derhammer Urgestein
Wenn Kältemittelmangel, dann keine Leistung vom Verdichter notwendig, also keine Leistung, keine Wärme....
Wenn du nicht arbeitest, schwitzt du auch nicht...
BID = 942190
Ja... das ist mir klar. Wie schon oben geschrieben.
Das kann ich aber nicht selber prüfen. Meine Frage bezog sich darauf ob es noch andere Gründe geben kann dafür das alles kalt bleibt, das ich selbst Prüfen kann bevor ich jemanden beauftrage?
Irgendwelche Sensoren Fühler etc. die dafür sorgen könnten? Oder ist es ziemlich eindeutig in dem Fall?
Darauf bezog sich meine Frage, das es vom Kältemittel mangel kommen kann ist mir klar... aber nicht an was es sonst evtl liegen könnte.
BID = 942242
derhammer Urgestein
Wenn der Verdichter läuft, es aber keine Kälteleistung gibt ist entweder der Verdichter schlapp oder Kältemittelmangel.
Mach mal Fotos von der Rückseite ( Verdichter usw. ). Front mit Eletronik wäre auch gut....
BID = 942246
Ok, das beantwortet schon mal meine erste Frage  davon ging ich aus aber so sicher war ich mir auch nicht.
Ich hatte vorhin mal geprüft das Gerät braucht wenn ich es einstecke ~80-100 Watt
Bin mir nicht ganz sicher was genau für Bilder du brauchst hab mal ein paar gemacht. Ich hoffe da ist vorbei was dir bzw dann mir  was bringt.
Ich hab von der Platine auch die Punkte mal, wie in der RepAnleitung in einem Anderen Beitrag in dem Forum steht, gemessen. Alles in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Taiqi78 am 28 Okt 2014 22:49 ]
BID = 942292
derhammer Urgestein
Wie hast du den Lüfterlauf geprüft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 29 Okt 2014 18:28 ]
BID = 942296
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Hersteller : Siemens |
SICHER
Auf dem Kompressor steht aber Samsung und er Rest sieht auch danach aus
Aber wenn der Kompressor läuft (Hand Test)
das Gerät aber nicht Kühlt ist er Undicht und da alles Eingeschäumt ist kommst Du nicht drann - soll heißen Totalschaden
An der Elektronik liegt es nicht - keine Invertersteuerung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 942297
derhammer Urgestein
Siemens hat Samsung Verdichter in einigen Geräten...
BID = 942333
prinz. Moderator
Grins dann haben die sich aber nicht nur den Kompressor ausgeliehen
1.Freischalten
BID = 942337
Hersteller Gerät Siemens
Hauptplatine Daewoo
Kompressor Samsung
ka wer da noch alles mitwirken durfte
ziemliches Sammelsurium
Hmm na gut aber wenns an ner Undichtigkeit liegt muss das ja nicht zwingend im Eingeschäumten Teil sein? Kann ja auch in der Gegend um den Kompressor sein? (könnte)
Aber das heisst ich brauch selbst nichts mehr machen ich kann höchstens jemand beauftragen der das Prüfen kann? Das mal zu Prüfen kann ja kein Vermögen kosten?
Wird ja auch so Lecksuchmittel geben wie im KfZ bereich nehm ich an.
Hochgeladene Datei (1949231) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
