Siemens Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Ka58na40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig
Serverzeit: 18 1 2026  22:35:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens Ka58na40 --- Kühlt nicht richtig
Suche nach Ka58na40 Kühlschrank Gefrierfach Siemens Ka58na40 Kühlt nicht richtig
BID = 980014
Andy Borgus
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Gerätetyp : Ka58na40
Side by Side KA58NA40
Hallo, wir haben eine Siemens Side by Side Kühl-Gefrier-Kombi.
Vor ein paar Wochen haben wir festgestellt, dass immer wieder eine Wasserpfütze vor der Tür der Gefrierseite war. Es hat sich herausgestellt, dass der Ablauf zum Verdampfer vereist war. Daher haben wir den Kühlschrank geräumt und enteist.
Vor ein paar Tagen hatten wir wieder eine Pfütze vor dem Kühlschrank und außerdem produziert das gute Stück keine Eiswürfel mehr. Beim Griff in den Eiswürfelbereiter stellte ich fest, dass das Wasser dort nicht mehr gefriert, also hab ich ein Thermometer in das Gefrierfach gelegt. Trotz einer Einstellung atuf -22°C messe ich im Fach nur noch -15°C.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen kann?
Schon mal Danke für die Antworten.
Gruß Andy
BID = 980022
derhammer
Läuft der Lüfter im GF? Muss aber eine geschlossene Tür simuliert werden, da er bei offener Tür ausschaltet
BID = 980052
Andy Borgus
derhammer hat am 21 Jan 2016 23:10 geschrieben :
Wenn du den Lüfter hinter dem Eiswürfelbereiter meinst,nein Der läuft nicht.
BID = 980057
derhammer
Dann würde ich da ansetzen
BID = 980066
Andy Borgus
Gibt's da nen Sensor,der den Lüfter einschaltet oder kann es nur der Lüfter sein
Auf jeden Fall danke für den Tipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy Borgus am 22 Jan 2016 20:18 ]
BID = 980072
derhammer
Meistens Lüfter...
BID = 981185
Andy Borgus
derhammer hat am 22 Jan 2016 21:27 geschrieben :
Meistens Lüfter...
Servus nochmal,
also ich habe in der letzten Zeit einiges auspropiert.
Erst mal habe ich den Lüfter beobachtet, dachte ja er läuft nicht, aber da habe ich wohl ein paar mal den falschen Moment erwischt.
Nachdem ich die Superfrost Taste gedrückt hatte konnte ich ihn mehrmals, auch über einen längeren Zeitraum (nachdem das Superfrost Symbol erloschen war) laufen sehen.
Dann habe ich die Kühlkombi komplett ausgeräumt und habe das Gerät ca. 12h auf- bzw. abtauen lassen. Der Abfluss zum Verdampfer war übrigens wieder vereist.
Dannach Kombi wieder an, befüllt und auf -22°C eingestellt. Superfrost gedrückt. Kombi kühlte über Nacht kpl. auf -22°C runter (lt. Thermometer, das ich in das Gefrierteil gelegt habe. Zu meiner Freude hatte er auch schon die ersten Eiswürfel produziert.
Nachdem ich die -22 auf Dauer für zu tief halte, habe ich die Temperatur auf -19 "angehoben".
Und jetzt geht die Misere von vorne an. Eiswürfel gefrieren nicht mehr, das Wasser aus dem Eiswürfelbereiter wird ins Eiswürfelfach gekippt.
Die Temperatur beträgt nur -15° statt der eingestellten -19°.
Der Lüfter läuft und der Abfluß zum Verdampfer scheint auch (noch) nicht wieder vereist zu sein. Zumindest läuft noch nichts über.
Wäre super, wenn ihr mir noch ein paar Tipps geben könntet, bevor ich den netten Herrn vom Siemens Service anfahren lasse.
Schon mal Danke.
Andy
BID = 981242
derhammer
Messen, ob eine Abtauung stattfindet
BID = 981288
Andy Borgus
Abtauung, wie meinen?
soll er abtauen?
Messen über Temperaturaufzeichnung, oder wie?
BID = 981301
derhammer
Energiemeßgerät in zwischen Steckdose und Gerät
BID = 981525
Andy Borgus
was soll ich aus der Anzeige dann rauslesen?
Kannst du bitte etwas ausführlicher beschreiben.
Danke
Andy
BID = 981557
derhammer
Ob die Heizung eingeschaltet wird kann man dann messen. Die Heizung wird aber nur im Stillstand zugeschaltet, d.h. Lüfter und Verdichter laufen dann nicht
BID = 981580
Andy Borgus
habe jetzt mal einen Energiemesser dazwischengeschaltet.
100 W Verbrauch. Es lief nur der Lüfter unten am Kompressor.
Das erscheint mir ein bisschen viel für den Lüfter allein.
Ich hab dann zufällig mal in den Eiswürfelbreiter gelangt und bin dabei an das Röhrchen gekommen, aus dem das Wasser in die Eiswürfelschale dosiert wird, das Röhrchen ist ziemlich warm fast schon heiß, kein Wunder, dass da nix mehr gefriert.
Werde jetzt mal beobachten, ob das Ding wieder abkühlt.
Andy
BID = 981589
derhammer
Das Rohr wird immer beheizt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188361989   Heute : 24518    Gestern : 18101    Online : 238        18.1.2026    22:35
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
