Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank RS21KPSM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 970128
bluelagun Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hessen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21KPSM
S - Nummer : unbek.
FD - Nummer : unbek.
Typenschild Zeile 1 : Modellcode RS21KPSM1/XEG
Typenschild Zeile 2 : Serial Nr.: 120143CY600076M
Typenschild Zeile 3 : Compressor MK4A5QR1U/E09
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Problemschilderung:
Side by Side Kombination kühlt nicht mehr , weder im Gefrierteil noch im Kühlteil.
Ventilatoren laufen, sind auch nicht vereisst ( geprüft).
Wenn ich den Kühlschrank länger vom Netz nehme, springt der Kompressor für ein paar Sekunden an, dann klickt es und er geht aus.
Springt danach allerdings nicht mehr an.Der Kühlschrank summt nur noch leise ( Ventialatoren)
Laut Display Anzeige sinkt die Temperatur , allerdings nicht im Gefrier - oder Kühlteil. Display zeigt nach längerer Zeit die voreingestellte Temperatur an, allerings sind im Gefrier - und Kühlteil " schöne" 23 Grad.
An was kann dies liegen bzw. wer hatte den gleichen fehler und welche Lösung gibt es.
Vielen Dank im voraus |
BID = 970137
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Kompressorschaden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 970140
derhammer Urgestein
Also teuer reparieren oder neukaufen
BID = 970142
Ok danke,
irgendwie macht er jetzt was er will. Die Temperaturanzeige im Display bewegt sich nun gar nicht mehr . Steht permanent bei 25/23 Grad. das er nicht kühlt ist klar.
Der Kompressor startet kurz nach einem klicken und geht nach einiger Zeit wieder aus, zuvor klickt es.Nach kurzer Zeit startet er wieder wird allerdings heiss. Heisst man kann ihn nach 40 - 50 Minuten nur etwa 10 Sekunden anfassen, ohne sich zu verbrennen ( ist dann merklich heiss). Stecker gezogen , er kühlt sehr langsam ab.
Wie sicher ist das mit dem Kompressorschaden?
Vielen dank für Eure Mühe
BID = 970143
derhammer Urgestein
Diagnose eigentlich zu 100%
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191969995 Heute : 5890 Gestern : 23007 Online : 354 14.5.2026 5:42 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.151139974594
