Samsung Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank rs19fhns rs19fhns Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vereist Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 942411
nicole1809 Gerade angekommen
Jetzt ja DANKE! |
BID = 951800
silenzium Gerade angekommen
Nabend,
ich hänge mich mal hier ran, da ich das gleiche problem habe.
Mein Samsung SBS RS21FHNS1 verreist nun auch ständig (Kühlschrankteil).
Die Temperaturfühler unten rechts am Verdampfer, den dahinter
und den oben links habe ich gemessen, es war durchgang bzw. Widerstand da.
Auch der oben zw. den Lampen hinter der blauen Abdeckung funktioniert,
jedenfalls verändert sich der Widerstand wenn man die Temp. ändert.
Dann kann es meiner Meinung nach nur noch an der Abtauheizung liegen ??
Wie prüfe ich diese auf funktion?
Kann man das selbst austauschen?
Muss das ganze komplett abgetaut werden bzw. dieser Kunsstoffschlange
vor dem Verdampfer, darf die gefroren sein?
Würde mich über eine kurze Hilfe freuen, Danke !
BID = 951845
Moin,
keiner eine Idee?
Werde heute nun nochmal die Abtauheizung hernehmen.
Weis zufällig jemand welchen Widerstand die haben ca. haben sollte.
Dann habe ich das hier angesprochene Reparatur-Kit gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Samsung-Frid.....c1cd6
Werde das wohl bestellen, da ich von den hiesigen shops leider keine Antwort bekomme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191982096 Heute : 18041 Gestern : 23007 Online : 323 14.5.2026 18:45 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0358400344849
