Quelle Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Privileg KS 16042 Öko Energiesparer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturschwankung Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 685386
Pamela Anderson Gesprächig
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperaturschwankung
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg KS 16042 Öko Energiesparer
S - Nummer : 82406400
FD - Nummer : ProdCode 9240404-20
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Ja, nun, wie soll ich es sagen? Vor ca. einer Woche öffnete ich bei o.a. die Gefrierfachtür und ich mußte auf dem an der oberen Schublade angebrachten Thermometer sehen, daß die Temperatur 'ne Ecke über die eigentlich geforderten -18°C lag (so ca. -14°C).
Wurde da schon etwas nervös, denn soweit ich mich entsinnen kann, war die Temperatur bisher immer bei unter -18°C auf besagtem Thermometer.
Habe dann mal zum Test ein Außenfunkthermometer in die obere Schublade ("Superfrost" - also wohl die Stelle der niedrigsten Temperatur) des Gefrierteils gelegt und war erschrocken, daß es Temperaturschwankungen zwischen -13°C und -19°C anzeigte. Nach ein paar Tagen las ich hier im Forum, daß ich so nur die Lufttemperatur im Fach messen würde, woraufhin ich das Thermometer mal zwischen Gefrorenes legte - nun schwankt die Temperatur nicht mehr in diesem weiten Bereich, erreicht aber nur noch minimal -17°C und maximal -14°C.
Zur Einstellung der Temperatur wird bei dieser Kühl-Gefrierkombi ein Drehknopf verwendet, der die Ziffern von 0-6 zeigt. Bisher waren die -18° (oder weniger ...) immer so auf 2.5 zu erreichen, nun müssen für die o.g. -17°C schon 3-3.5 eingestellt werden, auf 2.5 steigt die Temperatur weiter an.
Das Gerät steht bei uns im Keller, dort sind es jetzt ca. 13°C - vielleicht ist das wichtig. Es steht aber schon seit ca. 8 Jahren dort und bislang ist uns nie eine höhere Temepratur als -18°C aufgefallen. Die Kombi dürfte jetzt ca. 12-13 Jahre alt sein.
Soweit die Beschreibung des Problems. Nun kommt die Frage:
Das Gerät reparieren (fragt sich nur, was ...) oder entsorgen (lassen) und ein neues kaufen?
Ich kann natürlich nicht sagen, ob diese Temperaturschwankungen auch vor dem jetzigen Auffallen schon vorhanden waren - ist das evtl. sogar ganz normal (gewesen)? Man wird ja, wenn man denn mal was Auffälliges bemerkt hat, äußerst aufmerksam ...
Und was wäre bei einem neuen Gerät, wenn ich auch dort ein Thermometer zwischen das Gefrorene legen würde? Gäbe es da auch diese Schwankungen?
BID = 686749
Weiß denn wirklich niemand Rat? |
BID = 689444
Alles in Ordnung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184105721 Heute : 1418 Gestern : 55982 Online : 204 15.5.2025 7:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.441103219986
