Miele Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KF 883i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung & Kühlung
Serverzeit: 08 5 2026  04:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Miele KF 883i --- Beleuchtung & Kühlung
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Miele
BID = 900194
Repi
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Beleuchtung & Kühlung
Gerätetyp : KF 883i
S - Nummer : 11/46106393
Problem:
Die Beleuchtung im Kühlteil funktioniert überwiegend nicht obwohl die Lampe in Ordnung ist. (Nur manchmal leuchtet sie noch.)
Zuletzt hat die Kühlung im Kühlteil nicht mehr funktioniert.
Das Gefrierabteil ist aber weiter kalt.
Die bisherige Fehlersuche hat folgendes ergeben:
Nach Ziehen des Netzsteckers/Neuanschluss und Einschalten bei geöffneter Tür leises Summen und die Beleuchtung wird eingeschaltet. Beim Schließen des Reed-Kontakts geht das Licht aus und der Kompressor springt an.
Wird ein neuerliches Öffnen der Tür simuliert (Öffnen des Reed-Kontakts) passiert nichts - kein Licht, kein Abschalten. Beim Klopfen auf die Platine (vor allem Printrelais Schrack REL30024) geht das Licht an, Kompressor schaltet ab.
Nach meinem Verdacht ist das Relais defekt. Es sind aber noch zwei weitere Spulenrelais auf der Platine bzw. habe ich schon viel über defekte Temperaturfühler gelesen. Wie kann ich andere Ursachen sicher ausschließen?
Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 191757583   Heute : 6243    Gestern : 24922    Online : 432        8.5.2026    4:48
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 683 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0991079807281
