Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KGK 2833 Index 22A/01 Reparaturtipps zum Fehler: Kühlteil kühlt nicht richtig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 851167
Big Boller Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nicht richtig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 2833 Index 22A/01
S - Nummer : 275.245.175.70
der Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig.
Selbst wenn der Regler auf "4" gestellt ist, sind es im oberen Teil des Kühlschrankes immer noch um die konstant 14 Grad.
Stelle ich den Regler auf "2" oder drunter, steigt die Temperatur auf etwa 17 Grad.
Im unteren Bereich des Kühlschrankes sind es einige Grad Kühler.
Der Fühler Kühlteil-Verdampfer (694207401) habe ich gewechselt, brachte jedoch nur einige Grad Verbesserung.
Habe jetzt noch das Poti in Verdacht, da sich die Temperatur kaum Regeln läßt.
Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
Vielen Dank !
Big Boller
P.S. Habe zwar Elektriker gelernt, mache aber seit 15 Jahren etwas anderes.
Also helft mir bitte noch einmal auf die Sprünge ...
BID = 853716
Väterchen Frost Gerade angekommen
Eventuell den Drehknopf bei der Montage um 180° verdreht aufgesteckt? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362615 Heute : 3480 Gestern : 5828 Online : 560 27.5.2024 17:26 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.170375823975
