Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank KGK2712-3B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 757359
v Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Hannover
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK2712-3B
S - Nummer : k. Angabe auf Typenschild
FD - Nummer : k. Angabe auf Typenschild
Typenschild Zeile 1 : Type 500351
Moin,
Fehler:
Ohne Vorankündigung kühlt das Kühlteil nicht mehr.
Beim Verstellen des Temperaturwählers ist Relaisklicken zu hören.
Ebenso beim Ein/Ausschalten.
Strom fließt (Funken im Relais beim Schaltvorgang).
Kompressor läuft nicht.
Vielen Dank für einen Tipp schnellstmöglich.
Liebe Grüße
V |
BID = 757419
v Neu hier
Defekt: Kühlteil kühlt nicht
Der Fehler ist behoben:
Einmal mehr war das Relais abgeraucht.
Offenbar hat der Temp-Fühler wieder eine Macke.
Der Fehler tritt nun mittlerweile zum 4. mal auf.
Der Kühlschrank läuft ca. 1 Jahr mit neuem Relais und
getauschtem Fühler einwandfrei, dann machen Fühler
und Relais schlapp.
Ich vermute, dass Feuchtigkeit den Fühler beeinflusst,
denn nachdem der Fehler zum 2 mal aufgetreten war,
habe ich den original Fühler (den ich "versehentlich"
aufgehoben hatte) probiert. Und siehe da: Alles lief einfandfrei.
Monate später: Wieder Ralais platt.
"Alten" Ersatzfühler eingebaut. Alles OK.
Ich werde einmal versuchen, den Fühler erneut in Wärme zu trocknen
und dann wasserdicht zu versiegeln.
??? Womit könnte man das Ding dichten?
Liebe Grüße V
PS:
Relais erzeugte beim (Ein-)Schaltvorgang eigenartigerweise trotzdem einen
Funken, obwohl der Kompressor nach dem Schalten stromlos blieb.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190310083 Heute : 8117 Gestern : 55084 Online : 326 16.3.2026 6:14 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.150931119919
