Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  KGBES 4046
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knackende Geräusche
Serverzeit: 25 12 2025  01:57:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr KGBES 4046 --- Knackende Geräusche
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Liebherr 4046
BID = 1029717
sw0
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Knackende Geräusche
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGBES 4046
S - Nummer : 9952000-00
Ich habe folgendes problem mit dem Gerät:
Seit wenigen Wochen kommen, wenn das Gerät arbeitet, knackende Geräusche aus dem Gerat.
Diese lassen sich nicht richtig orten. Der Kompressor läuft eine kurze Zeit, dann kommt das Knacken und nach kurzer weitereer Laufzeit des Kompressors, schaltet sich dieser ab.
Das Knacken hört sich an wie Kunststoff, der sich durch Wärme ausdehnt.
Die Kühlleistung ist in beiden Sektionen völlig in Ordnung. Wir haben das Gefrierfach vor kurzem abgetaut.
Hinter dem Gerät habe ich teerartige Spuren gefunden, die aber völlig harmlos sein sollen. Es handelt sich wohl um Isolierung oder ähnlich. Siehe Fotos.
Das Gerät ist ca 17 Jahre alt.
Kennt jemand diese Symptome oder die Ursache?
Danke für die Antworten im Voraus
Sw
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sw0 am 12 Nov 2017 17:36 ]
BID = 1029749
Murray
Ich schätze da schaltet das Klixon, der Überlastschutz für den Kompressor.
Vll. sind die Lager hin.
Wenn der Kompressor läuft siehe mal den Netzstecker raus und stecke ihn nach 10s wieder rein.
Da sollte meist der Kompressor nicht gleich wieder anlaufen.
Aber so nach paar Sekunden macht es "Klix"
Ist es das gleiche Geräusch?
BID = 1029765
sw0
Murray hat am 13 Nov 2017 12:13 geschrieben :
Hi Murray,
Danke für Deinen Tipp.
Habe heute mal den Stecker gezogen und sofort kam aus dem oberen Bereich ein lautes knacken. Wahrscheinlich übertragen. Als ich den Stecker wieder einsteckte, lief der Kompressor nicht direkt wieder an. Ein nachträgliches Klix kam nicht.
Später habe ich nochmal bei laufendem Kompressor die Stecker gezogen, da kam aber kein Geräusch. Ich werde es aber nochmals versuchen.
Falls es der Kompressor ist, wie teuer wird so was sein?
Sw
Danke im
BID = 1029772
derhammer
Ist das eventuell ein Nofrost Gerät???
Kompressor wäre Totalschaden, da nicht selbst zu tauschen.
Das das Gerät nicht sofort läuft ist normal. Sperrzeit...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 13 Nov 2017 20:25 ]
BID = 1029807
sw0
derhammer hat am 13 Nov 2017 20:21 geschrieben :
Nein kein nofrost.. ich glaube, dass gab es vor 17 Jharen noch nicht
BID = 1029808
Kühlt das Gerät denn noch einwandfrei? Falls ja, würde ich mir da keine so riesigen Gedanken machen. Möglicherweise können sich da, durch Alterung, eingeschäumte Leitungen etwas bewegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187923363   Heute : 443    Gestern : 17227    Online : 200        25.12.2025    1:57
