Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank IKS 1524 21A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorschutzschalter? Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 992709
mallas Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Motorschutzschalter?
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : IKS 1524 21A
S - Nummer : 9985576-01
Moin,
seit ca einer Woche ging mein Licht im Kühlschrank immer an und aus, hab das allerdings erstmal ignoriert und aufgeschoben.
Als ich heute jedoch von Arbeit gekommen bin kam gleich mal der Schock, Kühlschrank war komplett erwärmt und Gefrierfach schon angetaut. Habe die Sachen sicherhaltshalber weggeschmissen (leider auch mein Mittagessen, und das am Sonntag )
Hab erstmal den Einbauschrank ausgebaut, Stecker gezogen und wieder eingesteckt, Licht ging wieder an, der Kompressor auch, aber nach wenigen Sekunden ging beides wieder aus, und dann immer im Sekundentakt an aus.
Ist das der Motorschutzschalter, (wird das Licht damit auch abgesichert?) kann man den Kühlschrank noch retten oder muss da ein neuer her?
Grüße |
BID = 992710
derhammer Urgestein
Meist Kondensator auf der Elektronik defekt
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 992713
Danke erstmal
Was macht den der Kondensator auf der Elektronik, ist der zum Gleichrichten für die Steuerung?
BID = 992714
perl Ehrenmitglied
| | Gefrierfach schon angetaut. Habe die Sachen sicherhaltshalber weggeschmissen (leider auch mein Mittagessen, und das am Sonntag | Taust du dein Essen sonst nicht auf, bevor es auf den Tisch kommt? |
BID = 992715
perl hat am 12 Jun 2016 18:10 geschrieben :
Ich wusste ja nicht, wie lange das Kram schon aufgetaut war, oder ob das am Ende aufgetaut und dann wieder gefroren ist, da gehe ich lieber auf Nummer sicher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189617009 Heute : 5977 Gestern : 16450 Online : 117 26.2.2026 10:45 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.250064134598
