Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  CUP 2901 / 20 Ap-Typ 9 6017 4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion mehr
Serverzeit: 16 7 2025  13:24:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr CUP 2901 / 20 Ap-Typ 9 6017 4 --- keine Funktion mehr
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Liebherr CUP keine Funktion mehr
BID = 1030161
SilviaRep
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : keine Funktion mehr
Hersteller : Liebherr CUP 2901 / 20
Gerätetyp : Ap-Typ 9 6017 4
S - Nummer : 9989866-00
Guten Tag an alle!
Erst das Gefrierfach meines Kombis Liebherr Kühlschrank/Gefriergeräts nicht mehr funktioniert hat, dann kühlt das Kühlteil seit ein paar Tagen nicht.
Der Kühlschrank und das Gefrierfach (mit 2 Schubladen) teilen sich den selben Kompressor.
Der Verlauf ist folgendes....: vor langer Zeit hatte ich gemerkt, dass die Speisen im Gefrierfach immer wieder etwas weich geworden waren. Da zu dem Zeitpunkt sehr beschäftigt, konnte ich mich mit dem Problem nicht auseinandersetzen und nur aufgepasst, dass die Speisen nicht aufgetaut waren.
Seit einigen Wochen kühlt das Gefrierfach nicht mehr, das Gerät hat kontinuierlich gebrummt und es hat sich Eis auf der hinteren Innenwand des Kühlschranks an einer Stelle gebildet.
Das kleine Abflussloch im Kühlschrank verstopfte sich seit Monaten regelmäßig. Seitdem das Gefrierfach nicht funktioniert, war das Loch frei.
Auch nach Anschaltung der CoolPlus-Funktion habe ich keine Änderung festgestellt.
Seit ein paar Tagen kühlt der Kühlschrank auch nicht mehr.
Könnte vielleicht nur der Thermoregler sein oder ist es eher an Kühlmittelverlust oder an einen Kompressorfehler zu denken?
Der Reparaturdienst würde erstmals 90€ für die Fahrt kosten. Ich komme mit der Vorstellung nicht klar, das Gerät einfach so wegzuschmeißen. Ich könnte jemanden finden, der das Thermostat (Ersatzteil: ca. 80€) ersetzen wird, wenn aus der Fehlerbeschreibung nur ein Thermostatfehler eventuell zu raten wäre.
Modell: Liebherr CUP 2901 Index 20/001
Klasse SN-T, Ap-Typ 9 6017 4
Service Nr: 9989866-00
Gekauft vor 6-7 Jahren
Wie ist die Erfahrung dazu hier im Forum....? Vielen Dank für jeden Hinweis.
Viele Grüße,
Silvia
BID = 1030168
Obwohl der Kompressor ständig läuft?
Dann wird wohl das Kältemittel entfleucht sein, und du kannst dir den Besuch des Technikers sparen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184714886   Heute : 4626    Gestern : 9207    Online : 132        16.7.2025    13:24
