Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank CTPa 2553-20A Reparaturtipps zum Fehler: Temperatur zu niedrig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 921834
Gefrierchris Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperatur zu niedrig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CTPa 2553-20A
S - Nummer : 998903901
Ich habe bei meiner Kühl-Gefrier-Kombi folgendes Problem:
Der Kompressor ist im Dauerbetrieb und die Temperatur im Kühlteil ist unabhängig vom auf dem Panel eingestellten Wert bei um die -10°C. Dadurch gefriert natürlich die Wurst, was nich so nett ist.
Ich hatte dann den Verdacht, dass wohl der Temperaturfühler defekt ist und hab nach etwas Recherche im Internet vorne das Panel abgeschraubt und mir alles mal angeschaut. An der Platine befinden sich 4 Kabel, wovon 2 offensichtlich mit der Stromversorgung zusammenhängen. Von den anderen 2 Kabeln führt ein weißes nach hinten an die Rückwand und von dort nach unten und durch ein Loch in der Rückwand in den Kühlteil. Das scheint also schon mal ein Temperaturfühler zu sein. Das andere Kabel ist grau und führt an die Rückwand und von dort durch ein Loch (wohin es von da führt ist nicht zu erkennen).
Naja jetz hab ich also erst mal mit einem Multimeter den Widerstand des weißen Temperaturfühlers durchgemessen. Dieser hatte bei Zimmertemperatur (ca 20-21°C) einen Wiederstand von 5,8 kOhm. Bei um die 0°C (Zumindest hat ein einfaches Zimmerthermometer das angezeigt) waren es dann 10 kOhm.
Der Sollwert bei 25°C soll wohl 4,7 kOhm sein, weswegen ich dann davon ausging dass der Temperaturfühler noch in Ordnung ist.
Also hab ich noch das graue Kabel durchgemessen. Hab mir gedacht, dass das vielleicht ein zweiter Temperaturfühler für den Gefrierteil ist. Dieser hatte dann einen Widerstand von 0 Ohm. Ist das normal oder ist der dann defekt? Wenn ja, kann ich den einfach austauschen? Ist das überhaupt ein zweiter Temperaturfühler?
Viele Grüße,
Chris |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181419305 Heute : 2648 Gestern : 5490 Online : 253 6.6.2024 16:49 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.299453020096
