Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank CP3501 20A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauautomatik defekt vereist Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1043882
Tlimbach Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Starnberg
Hallo, also die Temperaturmessung hat ergeben:
Im Kühlschrank teil: 1 Grad ... auf jeder (!) Tempregler Einstellung. Also keine Veränderung ob der auf 1 oder max steht.
Das gleiche leider im gefrierteil: egal welche Stellung des Reglers: -22 Grad. |
BID = 1043885
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Messe den Widerstand vom NTC (Stecker an der Platine abziehen), der Wert 4,7kΩ bezieht sich auf Temperatur X?°C. Bei Erwärmung sollte der Widerstand sinken. Funktioniert das ganze messtechnisch, liegt der Fehler wahrscheinlich auf der Integralplatine, die die Werte vom NTC verarbeitet, den Verdichter und das Dreiwegeventil steuert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Okt 2018 23:33 ] |
BID = 1043894
Hallo habe den jetzt gemessen als der Kühlschrank kalt war: 22 k und wenn ich ihn erwärme wird der Widerstand kleiner ...20 k ...und so weiter
Im Gefrierschrank 70k bei-22grad.
Was meinst ? Tempregler. Fühler oder Platine ?
BID = 1043902
Diese Messwerte verwundern mich ein wenig, sie wären gegenüber den Herstellerangaben von 4,7kΩ ja viel zu hoch! Ich würde es hier erst einmal mit dem Temperaturfühler probieren.
BID = 1044085
War der Temperatur Fühler 9590206 danke an alle für die Hilfe!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191770715 Heute : 19512 Gestern : 24922 Online : 313 8.5.2026 16:49 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.202399015427
