Liebherr Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  511064
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F1 mit Piepen
Serverzeit: 10 5 2026  22:38:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr 511064 --- F1 mit Piepen
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Liebherr
BID = 702480
Renee525
Zur Homepage von Renee525
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : F1 mit Piepen
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 511064
S - Nummer : KGK3955
FD - Nummer : 13.807.311.2
Hersteller: Liebher
Typenbezeichnung: 511064
E-Nummer: K343G118I
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): der gefrierschrank geht aber der Kühlschrank selber nicht habe im display stehen F1
Meine Messgeräte::
kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?:
Nein
so wie fange ich anm, der gefrierschrank geht aber der Kühlschrank selber nicht habe im display stehen F1und er versucht wenn ich die antaste drücke zustarten geht dann aber wieder aus was kann es sein
K343G118I
13.807.311.2
KGK3955 Index 23
Typ: 511064
Fehler: F1 mit zwei strichen dann wenn ich den Kühlschrank aus mache ist F1 weg
Frage ist F1 Fühler oder Termostadt
der Kühlschrank ist warm ??? der Motor will starten bleibt aber nicht an ??? brauche schnell hilfe danke schon mal
also er versucht zu starten und dann geht er wieder aus ich habe eine messuhr am netzstecker und wenn er starten will Höre ich das und kann es auch an der leistungsaufnahme sehen das gefrierfach läuft tadelos verbraucht ca 140 160watt, aber der kühlschrank selber nicht der will starten und geht aus und dann kommt F1 ich habe gelessen das F1 Übertragungsfehler sein soll Ursache Kabel Defekt kann das sein weil starten will er ja und wenn ein kabel defekt ist hat er ja einen Kurzen drine und schaltet wieder ab ?? Lg Renee
Fehler F1 und piepst..
Ps: brauche noch ne bedinungsanleitung für das ding.
BID = 702566
Renee525
Jetzt geht er wieder ?????
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191884716   Heute : 44364    Gestern : 59004    Online : 364        10.5.2026    22:38
