LG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Electronics GB7143AESF
Reparaturtipps zum Fehler: kühlt und taut wieder auf
Serverzeit: 17 6 2024  14:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach LG Electronics LG GB7143AESF --- kühlt und taut wieder auf
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Electronics kühlt und taut wieder auf
BID = 953445
eolex
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt und taut wieder auf
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : LG GB7143AESF
S - Nummer : 205WRNA11559
nach zwei Jahren, genauer gesagt- 2 Wochen nach der Garantie Ende - ist unser Kühlschrank No-Frost kaputt gegangen.
Am Display steht Gefrierfach -18, Kühlfach 3. Das Gefrierfach kühlt ca. 2 Sunden, manchmal auch kürzer und länger, danach taut es wieder alles auf. Nach einiger Zeit kühlt er wieder. Das obere Kühlfach ist ab und zu auch wärmer als 3 Grad.
Ein Techniker von der Firma Profectis war da, Kostenvoranschlag 344 €. Er hat gesagt dass es an der Elektro Platine liegt und an dem Verdampfer.
Nach zweitem Termin, hat er die Elektronik ausgetauscht und den Verdampfer ist es ihm nicht gelungen auszutauschen, er sagte wenn er das macht dann kann er was beschädigen und das dauert auch viel zu lange, dann hat er nur den Kabelsatz von dem Verdampfer getauscht.
Danach sagte er, der Kühlschrank muss erstmal sich neu einlaufen und wenn es bis morgen nicht funktioniert, dann sollten wir ihn wieder anrufen.
Muss ich die Ersatzteile bezahlen, die nichts gebracht haben - die Platine und den Kabelsatz?
Kann mir jemand Tipps geben, woran das liegen könnte, da der Kühlschrank hat schon 1400 € gekostet.
Ich danke allen im Voraus.
BID = 953453
prinz.
Ein Forum reicht man mus nicht in allen Posten. Verdampfer ausbauen is klar. Bei Inverter Inverter Platine tauschen wenn Fehler nicht weg gerät Fall für Tonne
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 953458
eolex
Hallo prinz.
Hab den Inverter im Ersatzteil shops gesucht, leider ohne Erfolg. Gibts den überhaupt zu bestellen, oder muss man bei dem LG den Kompressor tauschen (der Inverter ist ja da angebracht wie ich es herauslesen könnte).
Danke.
BID = 953462
prinz.
Die Inverterelektronik gibt es nur beim Hersteller
Fehler ist auch nicht in 5 Min zu finden.
Da nur Sporalisch.
Hieße Gerät in Werkstatt mit Meßgeräten verkabeln und warten.
Fehler kann auch nur 1 mal im Jahr oder auch nicht mehr auftreten
nach Reset.
Ich mach den Jungs von Profectis da keinen Vorwurf
Wenn Profectis WKD ist sollen die wegen Kulanz fragen
Da muß Ich lachen Dein Gerät gehört noch in den preiswert Segment
Ich mach Geräte zwischendurch da reden wir von 5.000€ und mehr €uros
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 13 Feb 2015  6:53 ]
BID = 953520
eolex
Hallo noch mal.
Heute hab ich die Rechnung von Profectis bekommen, obwohl kein Erfolg der Reparatur ergab. Am Montag kommt der Monteur wieder.
Muss ich die gewechselte Teile bezahlen: Platine Steuerung, Fühler und Sicherung vom Verdampfer.
Er hat ja die Teile gewechselt obwohl die funktionieren.
Oder kann ich nur Reparatur/Überprüfung und die Kundenfahrt bezahlen?
Danke im Voraus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181485547   Heute : 2597    Gestern : 7276    Online : 438        17.6.2024    14:44
