LG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Electronics GSL361ICEZ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät kühlt sporadisch nicht
Serverzeit: 10 6 2025  06:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach LG Electronics GSL361ICEZ --- Gerät kühlt sporadisch nicht
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach Electronics Gerät kühlt sporadisch nicht
BID = 1083316
compacty87
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät kühlt sporadisch nicht
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : GSL361ICEZ
Wir haben ein Problem mit unserem LG Side-by-side Kühlschrank, dem wir einfach nicht auf die Schliche kommen.
Kurze Fehlerbeschreibung und was wir herausgefunden haben bis jetzt:
Der Kühlschrank ist ca 4 Jahre alt und lief bisher einwandfrei. Vor 2 Wochen war plötzlich alles aufgetaut und sowohl im Kühlteil als auch im Gefrierteil Temperatur von ca 14 bis 16 Grad.
Kühlschrank aufgeräumt und abgeschaltet nach ein paar Stunden wieder eingeschaltet. Läuft einwandfrei. Nach 4 Tagen plötzlich wieder dasselbe Problem.
Wir haben bereits den Verdampfer freigelegt um ihn auch Ausbildung und Funktion der Abtauautomatik zu überprüfen. Alle Lüfter laufen einwandfrei auch auf der Verflüssiger Seite läuft der Lüfter alles istfrei und durchgängig für die Luft zum Kühlen. Nach mehreren Testläufen konnte ich das Problem jetzt näher eingrenzen. Offensichtlich kühlt das Gerät nach erfolgtem abtauvorgang nicht mehr herunter. Die Leistungsaufnahme liegt dann auch nur noch zwischen 30 und 40 Watt. Der Kompressor ist hörbar und läuft. Auch bei starte von superfrost ändert sich nichts an der Stromaufnahme. Erst wenn der Kühlschrank wieder über ca 5 Stunden ausgeschaltet steht arbeitet er wieder einwandfrei. Zumindest bis zum nächsten Abtauvorgang.
Hat von euch jemand eine Idee??
BID = 1083317
driver_2
elektronik auf die üblichen Verdächtigen absuchen:
- Kondensatoren die aufgebläht sind
- Schaltnetzteilregler LNK oder TNY (Suche nutzen, das Internet ist rappelvoll davon)
BID = 1083394
compacty87
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Leider nichts auffälliges zu finden. Wie kann ich die Schaltnetzteilregler prüfen?
Könnte es auch an der Abtauheizung bzw. Den dazugehörigen Sensoren liegen?
Oder am Anlaufkondensator?
BID = 1084447
compacty87
Keiner einen Tipp?
Nachdem der Kühlschrank jetzt wie von Geisterhand drei Wochen ohne Probleme lief, hatte ich gestern wieder den Abfall.. .
BID = 1084448
driver_2
Ich habe mit dem Asiengerümpel nichts am Hut und die Ersatzteile sind von den ganzen Asienherstellern ausschließlich an Ihre Handelsvertreter im geschützten Verkauf.
Unterlagen gibt es sowieso nur für Vertragshändler.
Vllt kann der Prinz sich dazu erleichtern, der repariert die Billigschiene.
BID = 1084450
Wie wäre es denn mal mit Fotos von der Elektronik. Irgendeine Art an Netzteil wird es ja geben.
BID = 1084508
compacty87
Hier ein Bild der Platine und vom Schaltplan.
Eben mal ein bisschen durchgemessen. Die Abtauheizung wird auch nach Neustart des Gerätes mit 230V bestromt. Das wundert mich. Wenn ich den Testmodus schalte, bei dem der Kompreasor lt. Anleutung dauerhaft läuft, wird der Kompressor mitbca. 170V bestromt und die Heizung bekommt keinen Strom mehr.
Kann das Problem den Sensoren der Abtauheizung liegen? Bzw. Woran kann es liegen, das er offensichtlich immer nach dem Abtauvorgang nicht mehr in den Kühlmodus zurück möchte.... ?
Hochgeladene Datei (3301875) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3837960) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3448099) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1084510
compacty87
Hier die Fotos
© x sparkkelsputz        Besucher : 184364142   Heute : 1379    Gestern : 9605    Online : 254        10.6.2025    6:19
