AEG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  SANTO Z81840i
Reparaturtipps zum Fehler: Kühlt nicht richtig
Serverzeit: 03 1 2025  06:01:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach AEG SANTO Z81840i --- Kühlt nicht richtig
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach AEG SANTO Kühlt nicht richtig
BID = 1040925
uwew
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Gerätetyp : SANTO Z81840i
Typenschild Zeile 1 : E.-Nr. 925002901-104
meine Kühl- Gefrier- Kombination kühlt nicht mehr richtig.
Eingestellt sind 4° aber die Temperatur im Kühlschrank ist 14°. Die angezeigte Temperatur stimmt, die habe ich nachgemessen. Im 0°-Fach sind es ~7°.
Der Lüfter läuft.
Wenn die Temperatur steigt läuft der Kompressor an, geht aber zu früh wieder aus, bevor die Solltemperatur erreicht ist. Der Verdampfer ist eisfrei, wird aber schön kalt wenn der Kompressor läuft, so dass einzelne Tropfen darauf gefrieren.
Hat mir jemand einen Tipp an was es liegen könnte?
Was für einen Widerstand sollten die Temperaturfühler bei den 14° ungefähr haben? dann könnte ich nachmessen ob die richtig funktionieren.
Ein Temperaturfühler ist bei der Lampe, der wird für die Temperaturanzeige zuständig sein, richtig? Der scheint also zu funktionieren. Einen weiteren habe ich unten am Verdampfer gesehen aber in der Ersatzteilzeichnung auf der AEG Webseite ist noch mal einer oben eingezeichnet, den habe ich noch nicht gefunden...
Kühl- und Gefrierteil haben getrennte Kompressoren. das Gefrierteil funktioniert wunderbar.
Ich würde mich über jeden Hinweis freuen![/code]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uwew am 16 Jul 2018 22:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182654594   Heute : 1191    Gestern : 8502    Online : 174        3.1.2025    6:01
