AEG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank  Santo C.91850-5i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht mehr
Serverzeit: 05 6 2025  21:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank mit Gefrierfach AEG Santo C.91850-5i --- Kühlschrank kühlt nicht mehr
Suche nach Kühlschrank Gefrierfach AEG Santo Kühlschrank kühlt nicht mehr
BID = 994133
Klartext
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht mehr
Gerätetyp : Santo C.91850-5i
S - Nummer : 54700066
FD - Nummer : Type 357016
Typenschild Zeile 1 : Prod Nr. 925701654
mein AEG Kühlschrank kühlt seit heute Mittag nicht mehr.
Ich habe ihn auf 6 Grad eingestellt.
Vor kurzem stand er auf Ist-Temp 10 Grad und eben sogar auf Ist-Temp 14 Grad.
Die Rückwand ist leicht vereist.
Woran kann es liegen bzw. was kann ich machen um den Fehler einzugrenzen?
Danke für die Tipps.
Viele Grüße.
BID = 994336
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Als erste Nothilfe komplett abtauen und trocknen lassen (Stecker ziehen).
Möglicherweise meint das Thermostat durch die Vereisung an der Rückwand, "es ist kalt genug, ich brauche die Kühlung nicht einschalten".
Prüfe auch, ob die Kühlschranktür richtig dicht schließt, gerade bei Einbaugeräten oftmals ein Problem, was dann zu solchen Vereisungen führt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184324963   Heute : 9775    Gestern : 10412    Online : 366        5.6.2025    21:56
