AEG Kühlschrank mit Gefrierfach Gefrierschrank Santo 75348KG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 769392
1aolli Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 39418
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach kühlt nicht
Gerätetyp : Santo 75348KG
S - Nummer : 925033005
FD - Nummer : 00 20060728
ich habe hier folgendes Problem:
Das Kühlteil läuft einwandfrei.
Das Gefrierteilwird nur sehr selten gekühlt, sodaß die Temperatur von -16 bis +16 schwankt. Das Ventil wird trotz frostmatic nicht angesteuert. Leutung ist in Ordnung Elektronik wurde gewechselt.
Kann es sein, daß die Abtauheizung defekt ist und die Elektronik deshalb das Gefrierteil nicht ansteuert? Auf dem Verdampfer sitzen zwei Temperaturfühler, die für die Heizung verantwortlich sind. Aus dem Schaltplan kann man aber nicht erkennen, wie sie schalten müssen.
Wenn die Elektronik über ein Servicemode verfügt, wäre ich über infos dankbar. |
BID = 769482
derhammer Urgestein
Messe mal die Fühler nach |
BID = 769608
die eigentliche Temperaturfühler sind wahrscheinlich i,O, wenn ich sie von der Elektronik abziehe wird ein fehler gemeldet und die Temperaturanzeige entspricht auch der tatsächlichen Temperatur. Nur die zwei Fühler direkt auf dem Verdampfer kann ich nicht messen, da ich nicht weiss, welchen Wert sie haben müssen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191570624 Heute : 17549 Gestern : 12796 Online : 317 29.4.2026 19:35 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0479800701141
