BID = 989090
Pastor23 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Gerätetyp : Santo 3092 I
S - Nummer : 925770604
FD - Nummer : 09500359
bevor ich meine Kühl- Gefrierkombi zum abdecker bringe, würde ich gern vorher einen reparaturversuch starten.
Nur der Tiefkühlbereich kühlt nicht mehr richtig. Es ist keinerlei Eisbildung zu sehen. Wenn ich am Gerät die "schnellfrost" Funktion einschalte (der schalter neben der Temperatureinstellung im Kühlbereich), sinkt die Temperatur auf ca. -11 Grad. Mir ist auch aufgefallen, dass der Lüfter sich nicht dreht!
Hat eventuell jemand eine idee?
BID = 989091
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11151 Wohnort: Hamm / NRW
Messen, ob Spannung am Lüfter anliegt
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 989092
Hat er denn etwas mit der Temperatur zu tun?
BID = 989094
Nö den Lüfter hat der Hersteller nur verbaut weil der Platz im Lager brauchte  .
BID = 989095
Klasse antwort, ich hätte eher gedacht, dass der nur die kühle Luft Umwälzt....
Ich schaue mal nach
BID = 989139
Lüfter dreht doch
Beim auseinandernehmen ist mir aufgefallen, dass neben dem Lüfter ein Bauteil verbaut ist, wo ein Stellrad ist, ich vermute das ist das Thermostat für den Tiefkühlbereich?
BID = 989152
derhammer Urgestein
Mach mal ein Foto davon
BID = 989174
Dieser schwarze Punkt ist verstellbar
BID = 989181
derhammer Urgestein
DAS IST der Minutenzähler für die Abtauung
Wird denn abgetaut????
BID = 989189
ja habe das Gefühl, wenn der Kompressor läuft, geht die Temperatur auf ca. -12 Grad und nach einer Weile ist der Innenraum bei ca. 0 Grad.
Die Tür habe ich geprüft alles dicht.
BID = 989195
derhammer Urgestein
Wie lange läuft der Verdichter???
BID = 989260
ganz genau kann ich das nicht sagen, aber eine ganze Weile.
Hab jetzt mal den Regler auf 6 gestellt und siehe da, -18 Grad.
BID = 993552
So der Lüfter steht wieder, Spannung liegt aber an.
Wo bekomme ich Ersatz her?
BID = 1000075
habe bei A****n einen alternativ Motor für 20,00€ bekommen, läuft wieder alles
