Miele Kühlschrank Kühltruhe k9726if Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach kühlt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 991323
thlu Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rhede
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gefrierfach kühlt nicht
Gerätetyp : k9726if
S - Nummer : 89386177
der Kühlschrank kühlt, aber das Gefrierfach wird nicht merklich kalt.
Im KS sind zwei Temperaturfühler eingebaut. Beide sind im normalen Kühlraum untergebracht. Einer direkt an der Rückwand (Verdampfer), der andere in der Kabelausführungsverkleidung zur Lampe.
Die hab ich beide gemessen. Bei Raumtemperatur haben beide Fühler 5,3 kOhm wenn ich sie abkühle steigen die Widerstandswerte an.
Ich kann keinen Lüfter finden.
Der Kompressor reagiert auf Änderung der Solltemperatur.
Ich konnte keinen Lüfter finden.
Ein Kabel konnte ich nicht verfolgen, da es hinter der rückseitigen Verkleidung verschwindet. Ich vermute das ist für die Heizung für die Abtauautomatik. Das ist ein zweiräderiges Kabel Da ist der Null-Leiter und ein Ausgang der Zentralplatine angeschlossen.
Ich weiß nicht wie die Temperatur-Steuerung des Gefrierfachs funktioniert.
Ich bedanke mich für Antworten
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thlu am 26 Mai 2016 12:38 ] |
BID = 991324
derhammer Urgestein
Läuft der Verdichter permanent, oder schaltet dieser ab???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 991327
Nach dem Einschalten läuft er an. Bei erreichen der Solltemperatur schaltet er ab. Dann schaltet er irgendwann wieder ein (Temperatur unter Sollwert).
Nur das Gefrierfach wird nicht kalt.
Brummender Kompressor mit Abschaltung über Temperaturschutz hab ich nur wenn ich sofort wieder einschalte. Das ist aber meiner Meinung nach normal, da sich der druck im System erst wieder abbauen muss, damit der Kompressor anlaufen kann.
BID = 991352
derhammer Urgestein
Hat das Gerät die Möglichkeit die Temperaturen für KF und GF getrennt einzustellen????
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191574878 Heute : 21828 Gestern : 12796 Online : 199 29.4.2026 23:57 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,152247905731
