Liebherr Kühlschrank Kühltruhe  Gefrierschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige F3 statt Temperatur
Serverzeit: 18 1 2026  21:00:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Liebherr Gefrierschrank --- Anzeige F3 statt Temperatur
Suche nach Gefrierschrank Kühlschrank Liebherr Gefrierschrank
BID = 880878
mukontroller
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Anzeige F3 statt Temperatur
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank
Typenschild Zeile 1 : GSS2266-23
Durch dieses Forum habe ich ein paar wertvolle Tips zur Fehlerbehebung beim F3-Fehler bei Liebherr-Kühlschränken gefunden. Bei meinem Gerät waren allerdings weder der Temperaurfühler defekt (hatte den korrekten Widerstand bei -18 Grad) noch gab es Probleme mit Lötstellen an Steckverbindern.
Die Ursache für den Ausfall war der Speicherkondensator (Goldcap, 1 Farad). Dieser hatte im Laufe der Zeit Elektrolyt verloren und auf der Leiterplatte war ein direkt neben seinem Minus- Anschluß verlaufender Leiterzug korrodiert und unterbrochen. Durch den Schutzlack konnte man das nicht erkennen, es waren nur einige dunkle Flecke auf der Leiterbahn. Nur durch eine Prüfung mit einem geeigneten Widerstandsmesser konnte die Unterbrechung gefunden werden.
Nach Entfernung des Schutzlackes von der Leiterbahn und Auflöten einer Drahtbrücke war der Fehler behoben. Der Goldcap wurde auch getauscht (er hatte weniger als 0,1µF Restkapazität) und die Reste vom Elektrolyt wurden mit Alkohol abgewaschen.
Nach dem Zusammenbau läuft der Tiefkühlschrank wieder ohne Probleme.
Gruß, MuK
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359682   Heute : 22200    Gestern : 18101    Online : 585        18.1.2026    21:00
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
