LG Kühlschrank Kühltruhe  Electronics GB7138PVXZ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr richtig
Serverzeit: 08 5 2026  22:41:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank LG Electronics GB7138PVXZ --- Kühlt nicht mehr richtig
Suche nach Kühlschrank Electronics Kühlt nicht mehr richtig
Fehler gefunden
BID = 1096915
Obiwahn
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht mehr richtig
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : GB7138PVXZ
S - Nummer : 109WRVZ03599
Ich kämpfe gerade oder immer noch mit dem LG Kühlschrank meiner Freundin.
Das Gefrierfach gefriert, so wie es sein soll.
Im normalen Kühlschrank ist er vereist, da wo eigentlich die Luft in den Kühlschrank einströmt - ist diese Air Flow Geschichte.
Beim letzten Mal hat Sie Ihn abgetaut und das hielt dann so 3 Monate an, jetzt ist er wieder vereist.
Das Thermostat habe ich noch nicht getauscht, das wollte ich eigentlich jetzt machen, die Kabel gehen von oben (Steuerplatine) in den Kühlschrank rein.
Ich vermute - da ich keine Explosionszeichnung habe - daß das Thermostat hinter der Verkleidung sitzt die gerade vereist ist (es wäre der einzige Platz den ich noch nicht geöffnet habe der von Innen zugänglich ist)
Das Ding ist, daß die Rückwand so wie es aussieht komplett verklebt ist, es sind nirgends Schrauben oder Ähnliches zu entdecken, wenn Man vorsichtig zwischen Rückwand und Seitenverkleidung mit dem Schraubendreher hebelst tut sich nichts.
Ich kann mir auch schlecht vorstellen das man für einen Thermostatwechsel so einen immensen Aufwand betreiben muss.
Hat jemand einen Tip wie ich an das Thermostat dran komme um es zu tauschen oder gar eine Explosionszeichnung des Modells?
Auffällig ist zudem das sich die Steuerung an der Vorderseite gerne mal „aufhängt“ und man dann nichts mehr bedienen kann, nimmt man Ihn vom Stromnetz geht es wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal
BID = 1096916
driver_2
Türdichtungen dicht ?
Temperaturen stimmen (Thermometer in Glas Wasser stellen) ??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191778419   Heute : 27248    Gestern : 24922    Online : 685        8.5.2026    22:41
