LG Kühlschrank Kühltruhe  Electronics GB7138PVXZ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank kühlt nicht richt
Serverzeit: 08 5 2026  15:29:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank LG Electronics GB7138PVXZ --- Kühlschrank kühlt nicht richt
Suche nach Kühlschrank Electronics
BID = 1096946
Obiwahn
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlschrank kühlt nicht richt
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : GB7138PVXZ
S - Nummer : 109WRVZ03599
Habe den Beitrag versehentlich gelöscht 🤦🏼‍♂️
Ich kämpfe gerade oder immer noch mit dem LG Kühlschrank meiner Freundin.
Das Gefrierfach gefriert, so wie es sein soll.
Im normalen Kühlschrank ist er vereist, da wo eigentlich die Luft in den Kühlschrank einströmt - ist diese Air Flow Geschichte.
Beim letzten Mal hat Sie Ihn abgetaut und das hielt dann so 3 Monate an, jetzt ist er wieder vereist.
Das Thermostat habe ich noch nicht getauscht, das wollte ich eigentlich jetzt machen, die Kabel gehen von oben (Steuerplatine) in den Kühlschrank rein.
Ich vermute - da ich keine Explosionszeichnung habe - daß das Thermostat hinter der Verkleidung sitzt die gerade vereist ist (es wäre der einzige Platz den ich noch nicht geöffnet habe der von Innen zugänglich ist)
Das Ding ist, daß die Rückwand so wie es aussieht komplett verklebt ist, es sind nirgends Schrauben oder Ähnliches zu entdecken, wenn Man vorsichtig zwischen Rückwand und Seitenverkleidung mit dem Schraubendreher hebelst tut sich nichts.
Ich kann mir auch schlecht vorstellen das man für einen Thermostatwechsel so einen immensen Aufwand betreiben muss.
Hat jemand einen Tip wie ich an das Thermostat dran komme um es zu tauschen oder gar eine Explosionszeichnung des Modells?
Auffällig ist zudem das sich die Steuerung an der Vorderseite gerne mal „aufhängt“ und man dann nichts mehr bedienen kann, nimmt man Ihn vom Stromnetz geht es wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal
BID = 1096947
driver_2
Temperaturen sind in Ordnung ?
Thermometer in ein Glas mit Wasser stellen.
Türen sind Dicht ? Vereisung ist u.a. durch unzulässig großen Frischlufteintrag ursächlich.
BID = 1096950
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lüfter funktionieren beide?
Türdichtungen liegen exakt an?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191769154   Heute : 17949    Gestern : 24922    Online : 481        8.5.2026    15:29
