Bosch Kühlschrank Kühltruhe  KSW38940/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LCD Display flackert
Serverzeit: 03 3 2026  19:08:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Bosch KSW38940/04 --- LCD Display flackert
Suche nach Kühlschrank Bosch
Fehler gefunden
BID = 974750
Szonic
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : LCD Display flackert
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KSW38940/04
S - Nummer : 20122562472
leider konnte ich nicht alle gewünschten Infos eintragen, ich hoffe es genügt um mir weiter zu helfen.
Es geht um einen Weinkühlschrank.
Es scheint, immer wenn das Thermostat schaltet (man hört es klacken), bricht die Spannung zusammen und das LCD Display geht aus, macht eine Art Displaytest(alle Symbole leuchten)und dann läuft er normal weiter.
Das Schalten oder Klacken kommt und geht wie es will.
Bevor ich nun anfange diesen verbauten Weinkühlschrank planlos zu zerlegen, wollte ich mal horchen ob es da vielleicht einen Hinweis zu gibt.
Die Gewährleistung Ende 2014 abgelaufen.
ich setze auf euch!
Danke und Grüsse
szonic
BID = 974753
derhammer
Ist die Spannung konstant an der Steckdose???
BID = 974771
Bubu83
Hört sich für mich an, wie wenn da ein Netzteil drin ist, bei dem Kondensatoren kaputt sind... Evtl. ist da auch nur ein Kondensatornetzteil drin mit einem "verbrauchten" Folienkondensator...
Bau doch mal die Platine aus und mache ein Foto.
Viele Grüße
Bubu
BID = 974798
Szonic
Guten Morgen,
Danke für eure Antworten.
@derhammer: Spannungsschwankungen sind bereits ausgeschlossen.
@Bubu83: Auf ein zerlegen läuft es wohl hinaus, schaffe ich aber erst zum Wochenende.
Ich werde dann Fotos machen wenn ich nicht weiterkomme.
An Kondensatoren habe ich auch schon gedacht, hoffte insgeheim auf jemanden der die Geräte kennt und deren "Standardprobleme".
BID = 974869
Bubu83
Poste einfach mal ein gutes Foto vom Netzteil. Denke, dass man die Übeltäter schon findet...
BID = 975872
Szonic
Hallo Leute,
es hat etwas länger gedauert, aber gestern habe ich Zeit gefunden den Schrank zu zerlegen.
Es ist anders als erwartet.
Es ist ein Mikroprozessor verbaut und dieser macht ständig einen Reset würde ich sagen.
Ich habe mal nur die Spannung angeklemmt gelassen und trotzdem machte er den Reset.
Es beginnt das Display leicht zu flackern, dann geht es aus, dann sind alle Symbole an (wie bei einem Selbsttest) und dann ist die Temperatur wieder da... für einen kurzen Moment, dann beginnt das Spiel von vorne.
Ich habe ihn mal geöffnet, es ist nur ein Kondensator verbaut und der schaut wie neu aus. Den schliesse ich komplett aus.
Keine kalten Lötstellen, ich bin ratlos.
Kann man das Gerät neu bestellen, oder muß es programmiert werden?
Im Anhang ist mal ein Bild des Übeltäters.
Viele Grüsse
szonic
BID = 975932
Bubu83
Da ist ein Netzteil eingebaut und dein µC macht einen Reset, höchstwahrscheinlich, weil die Spannung immer wieder einknickt.
Jetzt lade doch mal gute Fotos von der Platine hoch und dann sehen wir weiter...
BID = 976064
Szonic
OK, werde ich tun.
Ich versuche es so schnell wie möglich hinzubekommen.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
BID = 976126
Szonic
So, gestern habe ich ein paar Fotos geschossen, ich hoffe ihr Profis erkennt etwas.
Der Link zu meiner Dropbox
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Bei Bosch kostet das Bedienteil 286€... das wäre echt ein GAU.
Ich habe gestern noch folgendes getestet:
Die Stecker der Temperaturfühler und Heizungselement getrennt--> Keine Änderung.
Kompressor und Lüfter gebrückt, so dass sie liefen--> Keine Änderung.
Adleraugen nach vorne bitte
Grüsse
whistler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Szonic am 10 Dez 2015  9:10 ]
BID = 976132
Mirto
Aber gerne!
Dazu die Fotos aber bitte hier im Forum hochladen.
BID = 976133
Maou-Sama
Dann nimm auch du dir das zu Herzen!
Lade einige aussagekräftige Bilder hier hoch, damit sie zusammen mit dem Beitrag archiviert werden können, und somit auch Leute nach dir noch etwas daraus lernen können.
Auf deiner Privatwerbeschleuder wo DU die Bilder nach Belieben löschen und entfernen kannst, oder sie nach X Wochen automatisch gelöscht werden, nutzen sie zukünftigen Usern nichts.
Und selbst wenn sie nicht automatisch gelöscht werden; was ist, wenn der Hoster plötzlich Pleite geht oder seinen Dienst einstellt, so wie seinerzeit Geocities? Viele Seiten zu Amateurfunk Hobby-Elektronik usw waren bei Geocities gehostet und sind mit untergegangen und nie wieder aufgetaucht. Oder die Schaltplansammlung bei Raupenhaus... oder oder oder...
Nicht zuletzt darum ist die Nutzung von Bilderhostern - egal ob Werbeschleuider oder nicht - in Foren verhasst und viele hilfsbereite Leute ignorieren Beiträge in denen solche Links auftauchen.
Und für den Fall, dass wieder einmal die 300kb Hürde ins Feld geführt wird; das ist keine Hürde, wenn man nicht mit einem Toaster knipst und das Bild ggf soweit zurecht schneidet dass uninteressantes ausgeblendet wird.
Viele Bilder von Usern in diesem Forum zeigen 10% des Gerätes aber 90% Tischplatte oder Fußboden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 10 Dez 2015 11:40 ]
BID = 976172
Bubu83
Ich würde (nachdem du die Bilder hier hochgeladen hast)
den Kondensator 470 µF, 35V einfach auf Verdacht mal tauschen.
Hast du ein Oszilloskop?? Wenn ja, könntest du die Spannungsversorgung am µC mal anschauen (den man allerdings leider auf keinem der Fotos sieht).
Viele Grüße
Bubu
BID = 976191
Szonic
Guten Morgen,
sorry, ich dachte "Dropbox" sei keine Werbeschleuder, ist wohl etwas Ansichtssache.
Ich verstehe aber den Hinweis mit der Nachhaltigkeit, das macht Sinn.
@Bubu83, ein Oszilloskop habe wir hier in der Arbeit irgendwo, aber damit habe ich keine Erfahrung.
Was sollte ich da messen, ich finde sicher Kollegen die damit umgehen können.
In diesem Sinne, hier nun die verkleinerten Bilder, ich hoffe ihr seht etwas.
Nochmals ein großes Danke an euch.
Grüsse
szonic
BID = 976253
Bubu83
Mach mal den besagten 470 µF-Kondensator neu und dann sehen wir weiter. Der µC wird wohl irgendwo unter der Displayabdeckung versteckt sein. Die würde ich aber erst dann abmachen, wenn der Kondensatortausch nichts gebracht hat. Aber der große Kondensator ist mein Hauptverdächtiger. Erstens halten Kondensatoren dieses Herstellers (nach meinen Erfahrungen) weniger gut und zweitens kann der nachgeschaltete Spannungsregler die Spannung nicht mehr sauber regeln, wenn der Kondensator an Kapazität verliert.
Viele Grüße
Bubu
BID = 976400
Szonic
zunächst, der Weinkühlschrank lüppt wieder!
Es war tatsächlich der Kondensator.
Da es meine Favoriten von Panasonic nicht bei Conrad gab und ich nicht warten wollte, habe ich diesen genommen:
Code :
Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 560 µF 35 V 20 % (Ø x H) 12.5 mm x 20 mm Jianghai ECR1VGC561MFF501220
Er ist von der Bauform nicht ganz passend, ist aber völlig egal.
Ich habe das Gehäuse, welches man eh nicht sieht, entsprechend bearbeitet (siehe Bilder).
Ganz dickes Danke an Bubu83, der gleich den richtigen Riecher hatte.
Anbei noch ein paar Bildchen des neuen Kondensators und seiner neuen Heimat.
Ihr habt mir wiedereinmal geholfen, es ist einfach Verlass auf dieses Forum.
Danke und Grüsse
whistler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189862722   Heute : 51243    Gestern : 59639    Online : 1027        3.3.2026    19:08
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
