Bosch Kühlschrank Kühltruhe  KSV36AI41
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Harzige Flüssigkeit
Serverzeit: 26 2 2026  21:55:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Bosch KSV36AI41 --- Harzige Flüssigkeit
Suche nach Kühlschrank Bosch
BID = 1083988
Jetronic
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Harzige Flüssigkeit
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KSV36AI41
ich habe mir einen gebrauchten Kühlschrank gekauft.
Ich habe das Gerät im liegen transportiert. Jetzt zuhause habe ich gesehen, das eine harzige rötlich Flüssigkeit aus dem Gerät austritt.
Kann mir da jemand sagen was das ist?
Die Flüssigkeit ist harzartig rötlich, bissl klebrig und riecht evtl. nach Fett.
Schwierig zu beschreiben.
Danke
Grüße
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jetronic am 28 Jun 2021 13:27 ]
BID = 1083989
Schmieröl des Kompressors evtl.
Ist allerdings Spekulation, weil ich noch einen aufgemacht habe.
Wenn es sich allerdings so verhält, dann kannst du den Kühlschrank gleich zur Entsorgung fahren.
Der Motor und der Kompressor schwimmen nämlich in dem Öl, das sich normalerweise in dem schwarzen Topf befindet.
Wenn das Öl einen Weg nach draussen gefunden hat, ist das Kältemittel auch längst entwichen.
Fragt sich nur, ob der Schaden erst beim Transport entstanden ist, oder ob das Leck vorher schon vorhanden war, und das Öl durch den liegenden Transport nur noch ausgelaufen ist.
P.S.: Hat das Gerät noch gekühlt, als du es übernommen hast?
Dann hättest du den Schaden selbst verursacht.
Andernfalls hast du u.U. einen defekten Kühlschrank gekauft, und nachdem das Kältemittel weg war und er nicht mehr gekühlt hat, ist jetzt nur noch das Öl ausgelaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jun 2021 14:47 ]
BID = 1083990
Jetronic
Ja der Kühlschrank soll funktioniert haben, von diesem Zeug ist auch auf der Rückseite etwas eingetrocknet. Das ist wohl schon länger da, durch den Transport ists dann wohl ausgelaufen. Ich bin mir eigentlich sicher, das es nichts mit dem Transport zu tun hat. Ich bin ganz vorsichtig und langsam gefahren.
Das wäre natürlich echt blöd, wenn der Kühlschrank kaputt ist. Oh man
Könnte es sowas wie der Massedämpfer sein, da hatte ich auch was dazu gelesen.
Habe davon aber vorher noch wie etwas von gehört.
Grüße
Chris
BID = 1083991
Alternativ ist das der Inhalt der Flasche die da vor Jahren im Gefrierfach geplatzt ist.
BID = 1083992
Jetronic
Das kann ich eher ausschließen, das Gerät hat gar kein Gefrierfach.
Werde ich mich wohl bis Morgen gedulden müssen und dann mal einschalten und schauen, ob das Gerät überhaupt kühlt
Es ist auch eher kein lebensmittel, es riecht so gut wie gar nicht. Vielleicht bissl nach Fett
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jetronic am 28 Jun 2021 15:40 ]
BID = 1083997
driver_2
Das ist die Siffe aus der Kondensatverdunstungsschale, die entleert man natürlich vor dem liegenden Transport.
Einfach abkärchern und gut ist.
BID = 1084007
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das bewerte ich mal als Schmodder, der sich in der Verdunsterschale über dem Verdichter (genau dort läuft das Tauwasser hin) gesammelt hat.
BID = 1084011
In dieser Menge?
BID = 1084012
In dieser Menge?
Ja.
BID = 1084020
driver_2
perl hat am 28 Jun 2021 23:21 geschrieben :
In dieser Menge?
Das ist nicht viel, sieht nur viel aus, weil es überall quer rüber sich verteilt hat.
Wenn die Schalen voll sind, z.b. bei ex-vereisten dann abgeschalteten Geräten, passen da mal locker 200ml rein...
BID = 1084034
Hab kürzlich den Schnodder aus der Schale meines Kühlschranks geholt. Das sah ähnlich aus, allerdings hab ich den Kühlschrank dafür nicht hingelegt.
Hauptsache der Kühlschrank darf ausreichend lange aufrecht stehen, bevor er wieder eingeschaltet wird.
BID = 1084043
Das sollte man ziemlich einfach prüfen können: Wenn das nur verschmutzes Kondensawasser ist, müsste der Schmier wasserlöslich sein, während Öl sich gewöhnlich nicht in Wasser löst.
Die Existenz von Majonaise beweist nicht das Gegenteil. Das ist keine Lösung sondern eine Emulsion, was man auch an der Trübung erkennt.
BID = 1084047
Das war nicht wasserlöslich und kam eindeutig aus dem Inneren des Kühlschranks in die Kondenswasserschale. Irgendwie haben die Fette aus den Lebensmitteln gemeinsam mit dem Kondenswasser den Weg nach draußen gefunden. Vielleicht haben sich auch Wrasen vom Kochen im geöffneten Kühlschrank abgesetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 29 Jun 2021 13:54 ]
BID = 1084053
driver_2
Wurde eine GEschmacksprobe durchgeführt ?
Wir wollen ja alle aus der Erfahrung einzelner lernen
BID = 1084082
Hätte ich gewusst, dass Du das abschmecken willst, hätte ich Dir was abgefüllt.
Hier noch einige Erfahrungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189624676   Heute : 13665    Gestern : 16450    Online : 145        26.2.2026    21:55
