BOSCH Kühlschrank Kühltruhe  KSV2403
Reparaturtipps zum Fehler: Kompressor poltert
Serverzeit: 17 2 2025  15:59:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank BOSCH KSV2403 --- Kompressor poltert
Suche nach Kühlschrank BOSCH
BID = 1097930
hans.wurst
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor poltert
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : KSV2403
Hi Zusammen,
der oben beschriebene Kühlschrank macht seit Neustem komische Geräusche. Er kühlt ganz normal und auch die Kühlintervalle scheinen mir nicht verändert gegenüber vorher. Aber seit neustem macht der Kompressor beim Abschalten für ein bis zwei Umdrehungen ein Geräusch, dass mich an einen gescheiterten Mopedstartversuch erinnert. Ist das das schleichende Ende des Kompressors? Komisch ist, dass das Geräusch nur selten auftritt, manchmal einmal am Tag, manchmal ein paar mal hintereinander.
Ist das ein Standardfehler bei Kompressorausfall?
LG und Danke
BID = 1097932
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der vergleich mit dem Moped ist gar nicht so weit hergeholt.
Tatsächlich befinden sich in dem Verdichter eine Kurbelwelle, Kolben und Zylinder.
Möglicherweise ist das Teil schon etwas verschlissen, oder die Druckverhältnisse und Temperaturen im System stimmen nicht und wird dadurch schwergängiger als zuvor.
Je nach dem, wo der Kolben evtl. ruckartig stehenbleibt, knallt das federnd aufgehängte Aggregat ggf. mehrmals gegen das Kompressorgehäuse und poduziert solche Geräusche.
Tau das Gerät mal vollständig ab, wenn es dann nicht besser wird, langsam aber sicher mal über was Neues nachdenken.
Edit:
Zum besseren Verständnis schau Dir dieses VIDEO an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Mai 2022 20:35 ]
BID = 1097934
Das Gerät dürfte 20-25 Jahre alt sein, genaueres kann man dir nicht sagen da du die Pflichtangaben für Optional gehalten hast und uns lediglich die vordere Hälfte der E-Nummer statt die komplette E-Nummer und die FD-Nummer verrätst.
Benutzen bis nichts mehr geht. Einen neuen Kompressor wirst du kaum einbauen wollen und können.
Kenne allerdings auch Geräte die jahrelang beim ausschalten immer wieder mal Geräusche gemacht haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Mai 2022 21:30 ]
BID = 1097936
driver_2
Vllt sind auch nur die Gummilager, wo der Verdichter drauf sitzt, verschlissen.
Hatten wir früher schon öfter bei Linienbussen >500 000km, wo dann das Gummi so verdrückt und verrubbelt ist, daß der Motorträger auf dem Trägerrahmen der Karosserie aufsitzt und es dann im Bus übelste Vibrationsgeräusche gibt.
War bei der ersten Niederflurgeneration von Mercedes O405 ganz schlimm. Jeder Motor mußte von der Werkstatt neu aufgehangen werden.
BID = 1097967
hans.wurst
Hi und danke für die Antworten.
Die Gummis sehen eigentlich noch ganz OK aus, ich werde mir die Aufhängung aber nochmal genauer anschauen und Mal versuchen ob das Geräusch weniger ist wenn der Kompressor neu aufgehängt ist. Auch das mit dem Abtauen werde ich Mal probieren.
Gerät ist wie MrEd schon gesagt hat ziemlich alt. Vielleicht ist es demnächst einfach wirklich Zeit für etwas neues.
LG und Danke!
BID = 1097970
driver_2
Die Gummi sind bestimmt altersbedingtund durch die Jahrelangen vielen Mikrovibrationen total ausgeleiert.
Kostet nicht viel und und schnell gemacht, zur Not provisorisch.
Den Originalsatz Befestigung Verdichter gibt es nimmer, aber angeblich einen ersatzartikel:
https://kremplshop.de/p/befestigung.....86705
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183069408   Heute : 4635    Gestern : 18294    Online : 496        17.2.2025    15:59
