Bosch Kühlschrank Kühltruhe  KGF36P99/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor vermutlich tot
Serverzeit: 24 4 2026  23:59:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Bosch KGF36P99/03 --- Kompressor vermutlich tot
Suche nach Kühlschrank Bosch
BID = 1132964
RunAs82
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor vermutlich tot
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGF36P99/03
FD - Nummer : FD8909
Kenntnis : Elektroniker
Am Wochenende hat unser Bosch KGF36P99 aufgehört zu kühlen, nachdem ich den Tag zuvor ein paar Stunden den Super Kühlmodus für das Gefrierfach genutzt habe.
Er ist schon ~15 Jahre alt.
Ich habe schon einiges geprüft und auch auf Verdacht das Anlaufrelais getauscht, aber er läuft nicht los. Der Kompressor wird nur warm/heiß, inkl. dem Anlaufrelais.
Jetzt habe ich heute final direkt den Kompressor (Danfoss NLX10KK.2) auf C und R mit Spannung versorgt, aber da kommt nur ein sehr leises Brummen, kaum zu hören.
Die Laufwicklung hat 20 Ohm, die Startwicklung 36 Ohm, kein Schluss gegen Erde, messtechnisch also ok.
Aber er scheint dann fest zu sein, oder?
Danke und schönen Abend
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RunAs82 am 18 Nov 2025 18:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RunAs82 am 18 Nov 2025 18:15 ]
BID = 1132965
driver_2
Ich würde da nicht lange rummachen, entweder er springt an, oder eben nicht.
Wenn nicht, dann weg damit. Verdichter werden bei HH Geräten nicht mehr erneuert, nur bei Gewerbegeräten.
BID = 1132967
RunAs82
Ich wollte eigentlich nur eure Bestätigung das ich mit meiner Diagnose richtig liege.
Habe kaum Erfahrung bei der HH Geräte Reparatur und wie sich so ein Kompressor normal verhält.
Das es dafür keine Reparatur mehr gibt ist auch ne interessante Info.
Dann muss tatsächlich ein neuer her...zum Glück ist nächste Woche Black Friday
BID = 1132968
driver_2
RunAs82 hat am 18 Nov 2025 19:11 geschrieben :
Problem sind die nicht mehr vorhandenen Einspritzventile, der Übergang dünnes hoch verdichtetes Rohr zum dicken Entspannungsrohr wird nur noch gepropft, wo sie öfter mal undicht wurden, d.h. heute nachgefüllt, in 5 Jahren wieder leer.
Hatte eine 1200€ Miele KGK (Liebherr) aus 2010, die nach 10 Jahren leer war, keiner wollte sie füllen, habe 3 Techniker angerufen.
BID = 1132970
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bis zur C-Zeit hatten wir noch eine einzige Firma im näheren Umkreis, die den Kältekreislauf auch für HH-Geräte für teuer Geld, aber ohne Erfolgsgarantie reparierte.
@driver_2:
Zu dem "nur gepfropft" kommt ja noch, dass (herstellerunabhängig) das gesamte Rohrsystem meist lausigst verlötet ist, Flussmittelreste nicht entfernt wurden/werden und die Lötstellen ab Werk schon korrodieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Nov 2025 20:10 ]
BID = 1132981
driver_2
silencer300 hat am 18 Nov 2025 19:55 geschrieben :
@driver_2:
Danke
BID = 1132982
IceWeasel
RunAs82 hat am 18 Nov 2025 18:12 geschrieben :
Da ist aber noch die Überlegung, ob nicht der Betriebskondensator defekt ist, dem Bild nach ist das offenbar der Alubecher links.
Fällt dieser bereits unter "einiges geprüft"?
Einfach Saft auf "C und R" legen reicht nicht aus, um den Motor zuverlässig anlaufen zu lassen, da er so kein Drehfeld bekommt.
BID = 1132986
RunAs82
@IceWeasel:
Danke für die korrekten Nachfragen.
Ich habe ihn mit meinem "günstigen" Multimeter gemessen: ~2,4 uF
Spannung auf C R produziert nur ein kaum hörbares Brummen, wie von einem Netzteil.
Ich habe am Ende tatsächlich auch 1-2 Sekunden Saft auf S gegeben, hat aber nichts geändert am Verhalten.
BID = 1132991
IceWeasel
Ich weiß nicht, wie viel Aufwand Dir das Gerät wert ist, aber im Notfall kann man versuchen, solche Kompressoren mit einem dickeren Startkondensator zum Losbrechen zu überreden.
Dabei muß beachtet werden, dass der Startkondensator nur kurzzeitig angeschlossen werden darf, sonst brennt die Startwicklung ab.
Falls Du das testen willst, den PTC Starter weglassen und manuell vorgehen.
Dabei gehe ich bei Deiner Angabe "Elektroniker" von genügend Sicherheit dabei aus.
Ob und wie lange das funktioniert, bleibt natürlich auszuprobieren bzw. abzuwarten.
Das kann Sekunden sein, es kann sein, dass er schon beim Erwärmen einen Kolbenklemmer erleidet und festsitzt, oder irgendwann später - oder eben garnichts ausser Brummen.
Ansonsten war es das wohl.
BID = 1132996
driver_2
IceWeasel hat am 19 Nov 2025 22:19 geschrieben :
Diese IDee kenne ich nicht, aber was gibt es loszubrechen, wenn
- Kältekreislauf leer
oder
- Kolbenfresser und Verdichter fest ?
Das ist heute im HH Bereich schlichtweg ein Totalschaden, weil die Geräte zu billig verkauft und die Hausgerätetechniker mittlerweile dazu in Relation zu teuer sind.
Hausgeräte sind 50% billiger geworden in den letzten 40 Jahren !
Einzig probeweises Ersetzen des Kondensators wäre die letzte Idee, ansonsten weg damit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Nov 2025 12:26 ]
BID = 1132999
IceWeasel
@driver_2:
Es geht (mir) hier ja nicht um eine Reparatur, sondern um eine - mögliche - notdürftige temporäre
Wiederbelebung auf unbestimmte Zeit.
Auch ein fest installiertes Startkit mit z.B. 150+µF wird öfter verwendet, um schwergängige, größere
Kompressoren bis zum totalen Exitus noch automatisch zu starten.
(Was natürlich auch nicht immer gelingt.)
Das allerdings weniger bei HH Geräten, sondern in der größeren Kältetechnik.
Das der Versuch, einen Kompressor gangbar zu machen, wenig hilfreich ist, wenn Kältemittel fehlt, dürfte
selbstredend sein.
Wenn der Versuch, den hier gegebenen Kompressor für eine unbestimmte Zeit wieder gangbar zu machen, nicht
klappt, dann ist das eben so.
Der 2,X µF Kondensator selbst ist nicht genug Wumms, um den Kompressor anzudrehen (sofern er sich nicht leicht
genug drehen lässt), er hält vielmehr das Drehfeld nach dem Start aufrecht.
Für den Anlauf ist der PTC Starter da, während ein separater Anlaufkondensator zum Testen dagegen einen
konstanten Strom auf die Wicklung schickt (Deshalb auch nur kurz! dranhalten) und der PTC nur einen
abklingenden Impuls und dann eine Weile abkühlen muss (Wie die CRT Entmagnetisierung).
Kompressoren, die öfter (bzw. schwerer) anlaufen und / oder daher mit Gegendruck anlaufen müssen, haben dicke
Anlaufkondensatoren.
Lange Rede, kurzer Sinn: Versuch macht kluch - oder lassen. Hinüber ist der ja ohnehin schon.
BID = 1133002
RunAs82
Ich dachte mit meinem Versuch, mal kurz direkt S C zu befeuern, zusätzlich zu R C, hätte ich das schon "probiert" ?
Es bewegt sich halt echt gar nix
BID = 1133004
derhammer
Wenn der Verdichter festsitzt, sollte der Klixxon mit einem Klacken den Verdichterlauf abschalten.
Wurde die Stromaufnahme beim Start gemessen?
BID = 1133006
driver_2
IceWeasel hat am 20 Nov 2025 14:07 geschrieben :
@driver_2:
blablablubbblubb
Danke für die Erklärung
BID = 1134623
RunAs82
Hallo nochmal,
Sorry das ich erst jetzt den Stand melde, ich bin damals krank geworden.
Ich hatte noch versucht, den Kompressor über einen größeren/neuen Start Kondensator zu beleben, jedoch ohne Erfolg.
Damit wurde er dann nach 15 Jahren beerdigt und als Nachfolger wurde ein Bosch KGN49OCAF angeschafft. 70er Breite ist direkt eine deutliche Verbesserung Die Möbelpacker waren anderer Meinung
Er macht soweit einen guten Eindruck ist echt leise, bis auf alle ~1-2 Stunden mal ein 2 sekündiges Brummen. Man denkt immer bei den Nachbarn hat es geklingelt.
Ich weiß nicht ob normal oder nicht. KI meint normal, vermutlich ein Umschaltventil der Kühlkreisläufe.
Sollte ich deswegen nen Thread öffnen oder denkt ihr es ist normal so?
Danke nochmal für die Hilfe an alle
Mario
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191495745   Heute : 20201    Gestern : 34611    Online : 512        24.4.2026    23:59
