Bosch Kühlschrank Kühltruhe  KFR18E51
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefriert
Serverzeit: 27 11 2025  06:37:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlschrank Bosch KFR18E51 --- Gefriert
Suche nach Kühlschrank Bosch Gefriert
Fehler gefunden
BID = 1098777
Aksel
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gefriert
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KFR18E51
Typenschild Zeile 1 : 9000377962 AB1
Typenschild Zeile 2 : 5700000000048715
mein Bosch Kühlschrank BJ2011 gefriert meine Lebensmittel komplett.
Der Kühlschrank wurde schon zwei mal abgetaut und das brachte leider keine Besserung.
Was könnte die Fehlerursache sein und rentiert sich ein Reparatur oder wegen dem Alter besser sofort ein neues Gerät anschaffen?
Ein Repareaturdienst das ich wegen ein thermostat angefragt habe meinte das dies eher an der Elektronik liegen würde.
Grüße Axel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 13 Jun 2022 10:57 ]
BID = 1098782
Aksel
Ich habe mit einem Messgerät (Testo) im oberen Bereich -10 Grad gemessen nach dem erneuten Abtauen und wieder einschalten des Gerätes.
Die Temperatur Leuchte bei 8 Grad Blinkt gerade ständig, fals dies zur Fehlerursache noch wichtig wäre.
EDIT: Unsinniges Eigenvollzitat mit verstecktem Nachtrag gelöscht, zum Antworten bitte auf Antworten klicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jun 2022 12:01 ]
BID = 1098784
Aksel
Sorry für das die vielen Nachrichten, wäre das hier der Fühler und wie soll ich den ausbauen und mit dem neuen Kit ersetzen ?
https://www.ersatzteilshop.de/tempe......html
BID = 1098787
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist das Einzige was wirtschaftlich noch sinnvoll wäre... NTC tauschen.
Die Reglereinheit (Elektronik) käme auf ca. 120 Euro, lohnt dann eher nicht.
Wenn es mit dem neuen NTC nicht funktioniert -->
Edit:
Ausbauen, Kabel abzwicken, neue Flachstecker dran (sind dabei) und gut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jun 2022 13:48 ]
BID = 1098791
Oder gucken warum die Elektronik spinnt. Läuft der Kompressor evtl. dauernd?
BID = 1098792
Aksel
silencer300 hat am 13 Jun 2022 13:46 geschrieben :
Edit:
Hallo silencer300,
die Reglereinheit zusammen mit dem NTC bekomme ich für 115Euro, den Kühlschrank bekomme ich identisch KIR31AFF0 bei Saturn für 520 Euro.
So wie es ausschaut (Bild) ist die Steuereinheit defekt würdest du dann trotzdem zusätzlich den NTC tauschen weil eventuel daher die Verschmorung kommt?
Erlich gesagt weiß ich nicht ob es besser wäre den kompletten Kühlschrank zu ersetzen da ich der Fehler eventuel mit der neuen Steuerelektronik wieder auftreten könnte wenn dafür ein anderes Bauteil schuld ist.
Danke für deine Antwort und Ratschlag dazu.
BID = 1098793
Aksel
Mr.Ed hat am 13 Jun 2022 14:48 geschrieben :
ja der Kompresor läuft dauernd und nach dem Bild von der Steuerelektronik ist wohl die Platine futsch.
Wie ich schon oben geschriebn habe bin ich hin und hergerissen ob ich diese für 78Euro zu tauschen rentiert, wie ist deine Erfahrung dazu? Ist das Gerät hirfür zu alt und andere Defekte durch den Verschleiß könnten noch bald auftreten?
Gruß Axel
BID = 1098796
Ich würde die Platine erstmal ausbauen und gucken was da passiert oder wer da verstorben ist.
BID = 1098822
silencer300
Ok, bei der Platine wird wohl ein neuer NTC nicht helfen.
Das Kältesystem scheint ja in Ordnung zu sein, würde dann empfehlen, die Platine zu reparieren, oder zu erneuern.
Und 78 Euro für eine neue Elektronik, oder 520 Euro für einen neuen Kühlschrank, ist ja doch ein winziger Unterschied.
BID = 1098826
Aksel
silencer300 hat am 13 Jun 2022 19:59 geschrieben :
Hallo silencer300,
dann werde ich das so umsetzen.
Hältst du es für nötig zusätzlich den NTC zu tauschen weil eventuell durch diesen die Platine verbrannt ist wegen Kurzschluss etc…?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 13 Jun 2022 21:19 ]
BID = 1098827
Durch den NTC ist da nichts verbrannt.
Mach doch mal ein vernünftiges Foto von beiden Seiten der Platine, ohne den kompletten Rest des Kühlschranks.
BID = 1098828
Aksel
Mr.Ed hat am 13 Jun 2022 22:16 geschrieben :
Hier die Bilder von beiden Seiten, ich hoffe dass passt so?
BID = 1098831
Und ich schreib extra noch "ohne den kompletten Rest des Kühlschranks"
Soweit erkennbar, 10% sind ja noch sinnvoller Inhalt, ist da lediglich der Triac verdampft, warum auch immer. Da die Elektronik ansonsten offenbar läuft und der Kompressor kühlt, setz einen neuen Triac rein. Kostet ca. 1€. Kann auch geschraubt werden, falls du keine Blindnietenzange hast.
BID = 1098833
Aksel
Mr.Ed hat am 13 Jun 2022 23:51 geschrieben :
Sorry das die Fotos nicht so geschossen wurden.
Danke für deine schnelle Antwort und Hilfe dazu, eine Blindnietenzange habe ich.
Ich kenne mich nur mit der Bezeichnung vom Triac nicht aus und wie ich danach suchen soll, unter der genauen Bezeichnung Triac BTA12-600TW finde ich nichts oder ist das W am Schluss eigentlich ein U?
Werde morgen mal bei uns im Elektroshop nachfragen ob die diesen vorrätig haben.
Danke nochmals
BID = 1098834
Die TW Versionen sind tatsächlich schlecht zu bekommen.
Gibt es aber.
https://www.mouser.de/ProductDetail.....3D%3D
Erster Googletreffer ist aber z.B. ein Forenbeitrag, da hat jemand einen Siemens Kühlschrank bei dem der Triac ein Brandloch hat. Kommt irgendwie bekannt vor. https://www.mikrocontroller.net/topic/482169
Er hat einen MAC12SNG mit Erfolg eingebaut.
https://de.farnell.com/littelfuse/m.....30391
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Jun 2022  8:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186856599   Heute : 8330    Gestern : 46327    Online : 209        27.11.2025    6:37
