Kühlschrank BOSCH FD9311 KAN60A45/04 --- Eiswürfelbereiter läuft über Suche nach Kühlschrank BOSCH |
BID = 1064890
vo940 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Eiswürfelbereiter läuft über
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : FD9311 KAN60A45/04
Hallo Liebe User,
Seit ein Paar Tagen hat mein Kühlschrank kein Eis mehr zubereitet bzw. herausgeworfen. Bei einem genaueren Hinsehen habe ich festgestellt, dass auch die vorhandenen Eiswürfel (oder eher Blöcke) viel zu dick sind.
Die Testtaste funktioniert nur die Eisschicht ist zu dick sodass die Würfel nicht herausfallen.
Das Zerlegen und Reinigen des Eiswürfelbereiters hat nichts ergeben. Bei der neuen Wasserladung kam wieder zu viel Wasser rein. Die Eiswürfelform ist knallevoll bzw. sogar etwas übervoll aber nicht so viel dass es überläuft.
Verändert habe ich nichts außer:
-Wasserfilter wurde ohne tausch resetet
-Bekannte hat an den Locktasten herumgespielt (das müsste aber auch "kindersicher" sein damit man da nichts verstellen kann)
Nun die Frage, wie wir die Wassermenge für den Eiswürfelzubereiter gemessen bzw. kann man den Wert einstellen.Ich habe gehofft das da eine Art "Schwimmer" ist der hängt, konnte aber nichts finden.
In Netz konnte ich leider auch nichts finden.
Danke Euch im Voraus für die Tipps
Viele Grüße
BID = 1064911
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13287 Wohnort: Schwegenheim
Was sagt die Anleitung dazu ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1065098
Guten Morgen, leider steht da drin nichts dazu.
Wie wird die Füllmenge geregelt ist ein eine Art Flowmeter beim der Wasserzufuhr.
Viele Grüße
BID = 1065116
driver_2 Moderator
Ich habe in den technischen Zeichnung kein Flowmeter gefunden, ich gehe von einer Zeitsteuerung aus.
Ist der Druck in der Zuleitung immer noch der gleiche ? Siehe Anleitung, er darf 5,5 bar nicht übersteigen !
BID = 1065215
Bedingungen unverändert, Wasserdruck ist der normale Hausanschluss, mir ist da nichts ungewöhnliches aufgefallen. Dieser müsste deutlich angestiegen sein die Wassermenge ist in etwa doppelt so groß, das sind Eisblöcke die da rauskommen. Die Würfel brechen auch nicht beim herausfallen, das war alles früher nicht der Fall.
Ich glaube auch nicht dass ein neuer Eiszubereiter Abhilfe schaffen kann der steuert das alles ja nicht.
Wenn ich die wasserzufuhr Drossel kommt natürlich auch weniger Wasser durch, aber das ist dann wiederum für den Wasserspender zu wenig.
Würde evtl. was helfen den Schrank von Strom zu trennen oder "lernen" die nichts dazu dass man die Reseten kann.
danke.
BID = 1065216
driver_2 Moderator
Wir hatten letztens einen Ansatz bei einem ähnlichen oder sogar baugleichen Gerät da gab es Probleme mit der zentralen Leistungssteuerung Elektronik auf dem Dach der Kühl-Gefrierkombi. Mach mal oben auf dem Dach die Elektronik raus und schaue nach ob die Kondensatoren noch alle in Ordnung sind oder ob die schon schwanger sind gegebenenfalls pauschal die großen elyt Kondensatoren ersetzen
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
