BID = 868535
Ollid30 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hörstel
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Fehler nach Platinenwechsel
Gerätetyp : santo z9 1200 4i
S - Nummer : 933524012
habe einen AEG Santo Kühlschrank.
Model santo z9 1200 4i
prod.nr. 933524012
Hatte das Problem das der Lüfter nicht mehr lief.
Habe mir dann über den Radio u. TV Laden von meinem Bruder eine neue Platine bestellt und auch eingebaut.Jetzt zeigt er nur ein P im Display an, der Kompressor rennt die ganze zeit durch und der Lüfter geht auch nicht.
Muss man die Platine erst über eine bestimmte Tastenkombination aktivieren oder muss das so funktionieren?
Laut Bestellung ist es auf jeden fall die richtige Platine, das habe ich noch einmal kontrolliert.
Für einen Tipp währe ich sehr Dankbar.
Gruß Olli
BID = 868568
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
4.5 Alarm Eeprom Fehler
Wenn das Display die Buchstabe P anzeigt, eine oder mehrere Elektroniken den Schreiben/Lesen Fehler
aufweisen der Eeprom Parameter und das Gerät kann nicht funktioneren.
Um das Problem zu lösen, ist es notwendig, die Elektroniken zu ersetzen (Leistungs/- und Anzeigeelekronik). |
BID = 869978
derhammer hat am 16 Jan 2013 22:08 geschrieben :
Habe jetzt eine neue Platine eingebaut, leider funktioniert der Lüfter jetzt immer noch nicht.
Kann es sein das es an Den Temperaturfühlern liegt?
Kann mir jemnd sagen wo ich die bekommen kann?
BID = 869980
derhammer Urgestein
Wenn, dann bei AEG.
Aber man kann nicht alle Fühler tauschen. Bei manchen Geräten sind die eingeschäumt.
BID = 869982
derhammer Urgestein
Bekommt der Lüfter denn Spannung?
BID = 870045
derhammer hat am 24 Jan 2013 21:52 geschrieben :
Nein, habe im moment ein 12V Netzteil dran damit oben überhaubt Kälte ankommt.
nur jetzt sind die Nulgrad Fächer immer so bei -5 und oben habe ich dann 7 grad
BID = 870127
[quote]
Ollid30 schrieb am 2013-01-25 09:29 :
nur jetzt sind die Nulgrad Fächer immer so bei -5 und oben habe ich dann 7 grad.
Wenn mir jemand sagen könnte welche werte die Temperaturfühler haben müssen dann könnte ich das ja schnell überprüfen.
Der Temperaturfühler der unten im Wärmetauscher sitzt hat 175 ohm,das scheint mir doch sehr wenig zu sein. Mein Bruder hat einen änlichen Kühlschrank, da haben wir was um die 10kohm gemessen.
Dann habe ich einen wiederstand genommen und den anstelle des Fühlers angeschlossen.Leider ohne erfolg der Lüfter lief nicht.
