BID = 1090757
Garageman Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Leverkusen
Geräteart : Kühlschrank mit Biofresh
Defekt : Vereisung
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KBes 3864 20C / 001
S - Nummer : 27.812.825.3
FD - Nummer : 9915024-03
Hallo liebe Forum-Mitglieder.
Meine Mutter (84) hat ein Liebherr Kühl-/Gefriergerät (Kbes 3864 20C/001), der seit wenigen Wochen nicht mehr abtaut (Kühlbereicht).
Der Ablauf für Kondenswasser ist frei (war meine erste Prüfung), die Tropfschale ist trocken.
Der Lüfter läuft nicht - das ist mir als erstes aufgefallen.
Nun möchte ich das Gerät gerne reparieren (habe bereits verschiedene Kühlschränke und Spülmaschinen von Siemens und Miele wieder zum Laufen gebracht).
Dazu suche ich als erstes eine Service-Anleitung (u.a. um mal einen Test durchlaufen zu lassen). Kann mir jemand hierzu bitte eine PDF-Kopie zur Verfügung stellen? Das wäre fein!
Den Ratschlägen, die ich bislang gefunden haben, drehen sich natürlich um Fühler und Ventilator (Dinge, die ich natürlich noch prüfen und austauschen kann, wenn ich weiß, wie man das Gerät öffnet  Vom Kompressor lasse ich die Finger, denn da habe ich keinerlei Erfahrung.
Mein nächster Schritt wäre: Service-Handbuch lesen (wenn ich es bekomme)
Dann: Sensoren/Fühler prüfen
Lieben Dank schon mal an euch.
.:. lutz
MOD INFO: Dies ist keine Kühl-Gefrier-Kombination, sondern ein Kühlschrank mit Biofreshfach
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 1 Dez 2021 18:57 ]
BID = 1090778
Ein 500kB PDF für ein simples Foto vom Typenschild? Nicht dein Ernst, oder?
BID = 1090785
Danke für die konstruktive Antwort. Ich werde in Zukunft daran denken.
.:. lutz
BID = 1090786
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Dazu suche ich als erstes eine Service-Anleitung (u.a. um mal einen Test durchlaufen zu lassen). Kann mir jemand hierzu bitte eine PDF-Kopie zur Verfügung stellen? |
Das wird keiner machen - weil ersten kennen wir dich nicht und zweitens gibt das Mecker wenn es raus kommt
Also paar Fotos machen und mal schreiben was das Gerät genau nicht macht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1090791
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
prüfen, ob Ventilator iO ist und auch im Normalbetrieb Spannung bekommt. Der verteilt nur die Luft im inneren.
Oft sind die Fühler die Kandidaten für falsche Temperaturen im Gerät, gerade der Biofreshfachfühler macht zicken und das Erscheinungsbild vereist, aber Venti läuft nicht (weil oben Temp iO) ist ein typisches Anzeichen für defekten Biofreshfachfühler.
Wurde die Biofreshfachtemperatursollvorgabe verändert ? Bitte prüfen, siehe BA.
BID = 1090806
Hallo @driver_2.
Ich sitze morgen an dem Liebherr - hatte die Hoffnung, dass ich mit einem Service-Dokument das Öffnen des Riesenschranks leichter hinbekomme (ohne irgend welche Klammern abzubrechen).
An dem Gerät wurde nichts verändert. Meine Mutter reinigt ihn regelmäßig, das ist eigentlich alles.
Wir haben ihn gestern an der Rückwand (Kühlrippen) mal gereinigt und ich habe mir die korrodierten Teile (Kupferteile) angeschaut (sehen dicht aus). Morgen mache ich mal Fotos der auffälligen Teile.
Der Kühlbereich ist heute bereits wieder vereist...
@prinz: Habe Verständnis für Misstrauen, obwohl ich das bei PDF-Dokumenten nicht recht verstehe. Für das Modell CBN(P) 4858 ab 20A kann man sich auch aus dem Netz von ganz legalen Seiten die Service-Anleitung herunterladen. Mir geht es ja darum die Funktion des Test-Menüs zu kennen. Die Dokumente sind auch nicht als "confidential" oder so gekennzeichnet  Und: An irgend einem Punkt muss man ja in einem Forum anfangen. Erwartest du, dass ich erst mal eine Einstandsparty gebe? Ich suche eigentlich erst mal Hilfe. Dann kann gefeiert werden.
.:. lutz
BID = 1090857
prinz. Moderator
| | aus dem Netz von ganz legalen Seiten die Service-Anleitung herunterladen. |
nur weil was im Netz ist muß es nicht legal sein
Legal ist es dann wenn Liebheer es persönlich zur Verfügung stellt aber nicht vorher
1.Freischalten
BID = 1090864
So. Gerät ist Frontseitig offen. Der Lüfter war völlig in Eis gepackt.
Nachdem nun alles wieder trocken ist, habe ich den Lüfter wieder aufgesteckt. Beim Einschalten des Stroms rückt dieser kurz an.
Ruhespannung ist etwa 0,3V. Bislang ist der Lüfter nicht angesprungen. Allerdings läuft auch die Pumpe noch nicht. Müsste diese nicht asap anspringen?
Kann man den Lüfter in einen Testbetroeb setzen?
Die Demontage der Rückseite gestaltet sich aufwändiger, da die Rippenfläche an den Zu/Ablassröhrchen natürlich verlötet ist.
Diese werde ich einfach vorsichtig biegen, um an die Kabel der Messfühler zu kommen.
Welchen Widerstand müssten die Messfühler haben?
Vielen Dank
.:. Lutz
P.S. Bilder folgen später
BID = 1090866
Ich muss meine Aussage revidieren. Die Pumpe bzw der Kompressor läuft. Temperatur im Innenraum sinkt.
Wann müsste der Lüfter anspringen?
Es sind drei Fühler verbaut (oben, mittig und ganz unten). Im Gegrierfach ist keiner sichtbar.
Bis später.
.:. Lutz
BID = 1090869
Und hier nun die Bilder.
Der Grünspan ist sicherlich nicht schön (Säure im Lot?).
Das Eis am/im Ventilator ist schon heftig.
Der Kühlschrank wird im Moment ordentlich gekühlt - den Lüfter habe ich noch nicht in Aktion gesehen (schnelles Öffnen der Tür in der Hoffnung, die letzten Umdrehungen sehen zu können). Schön wäre es, wenn ich den eben mal im Test anwerfen könnte.
Ich freue mich auf eure Ideen zur Lösungsfindung (Widerstandswerte für die Messfühler).
.:. lutz
BID = 1090875
driver_2 Moderator
Unnötig, die Fühler kann man am Stecker an der Elektronik hinter der Bedienblende messen.
Eine Tabelle habe ich mal vor Monaten eingestellt, Suche nutzen.
BID = 1090886
Danke dir, @driver_2. Habe deine Liste der Widerstandswerte/Temperaturen gefunden. Das ist zumindest schon mal ein toller Anhaltspunkt. Ich werde morgen mal versuchen, einen Fühler nach dem anderen auszumessen (ist zumindest für mich etwas fummelig, da die Küche echt klein ist und die Anschlüsse ja ganz unten faktisch unter dem Kühlschrank sind
Ciao.
.:. lutz
| Code : |
T[°C] | R[kΩ]
+35 | 3,1
+30 | 3,8
+25 | 4,7
+20 | 5,9
+15 | 7,3
+10 | 9,3
+5 | 11,9
0 | 15,3
-5 | 19,8
-10 | 25,9
-15 | 34,1
-20 | 45,3
-25 | 60,8
-30 | 82,3
-35 | 112,8
