BID = 913459
hudriwudri1 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Österreich
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Umwälzpumpe tauschen
Gerätetyp : Kühl Gefrier Kombi
S - Nummer : K132NA40/02
FD - Nummer : FD8607
Hi!
habe eine Einbau Siemens Kühl Gefrierkombination, ca 4 Jahre alt.
K132NA40/02 FD8607
Die Umwälzpumpe macht laute Geraeusche, der Siemens Kundendienst würde für einen Tausch ca. 400,-- tEuro verlangen (Weg und Arbeitszeit 300,-- Ersatzteil 100,--)
Kann man das Teil selber tauschen, wenn ja, wie komme ich da dran?
Lokalisiert habe ich das Teil hinter der Obersten Lade für das Gefriergut.
Bin für jeden Hinweis dankbar, vielleicht hat das ja schon jemand hier im Forum getauscht, denn 400,-- tEuro ist IMHO eindeutig zu viel, da kostet die Suppe ja mehr als das Fleisch
lg aus Wien
BID = 913505
derhammer Urgestein
Was denn für eine Umwälzpumpe?
Hast du ein Kühl Gefriergerät oder ne Spülmaschine????
BID = 913528
ich bin ein Depp, ich meine natuerlich den Umwaelzventilator hahaha
man sollte das Hirn resetten, bevor man postet
BID = 913532
wuerde gerne meinen ersten Beitrag editieren, finde jedoch keine Moeglichkeit, kann das bitte einer der Admins fuer mich uebernehmen?
Danke!
BID = 913533
Otiffany Urgestein
Meinst Du jetzt wirklich den Ventilator, oder den Kompressor?
Man kann ja nie wissen!
Ich kann mir nämlich kaum vorstellen, daß der Tausch des Ventilators so teuer werden soll; das Wechseln des Kompressors schon.
BID = 913562
den Ventilator der die kalte Luft zirkuliert, laut Kostenvoranschlag kostet das Teil ca 100,-- mit Weg und Arbeitszeit werden daruas bei siemens aber fast 400,--
Oder funktioniert das Teil auch dann, wen der Ventilator einfach abgeklemmt wird? Das staendige Brummen nervt gewaltig
BID = 913681
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Oder funktioniert das Teil auch dann, wen der Ventilator einfach abgeklemmt wird? |
Nein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 913691
danke, hat hier jemand schon einmal so ein Teil getauscht, und koennte mir in kurzen Worten den Ablauf erklaeren?
Waere sehr dankbar dafuer
BID = 913748
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos von den Bereichen
BID = 913812
ws gibt eigentlich nur den Ventilator und den kann ich nur von vorne ablichten.
Laut Auskunft des Siemens Technikers muss man die Kombi nicht ausbauen, die kann im Kuechenschrank bleiben, also muss der Wechsel von vorne erfolgen koennen!
habe auch das Typenschild und zur allgemeinen Belustigung den KV von Siemens angefuegt
lg aus Wien
BID = 913818
prinz. Moderator
| | Belustigung den KV von Siemens angefuegt |
Was willst du uns damit sagen das unsere Arbeit nichts Wert ist
und wir Kunden abziehen?
Zur Info der Lüfter kostet in DE etwas mehr.
| | danke, hat hier jemand schon einmal so ein Teil getauscht, und koennte mir in kurzen Worten den Ablauf erklaeren? |
Ja ABER da unsere Arbeit ja nichts Wert ist mach es selber
schauen wie lange Du brauchst ohne das Gerät zum Schrotthaufen zu verarbeiten.
1.Freischalten
BID = 913831
joecless Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Tirol/Austria
Inhalte ausgeblendet durch admin
Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 18 Jan 2014 21:50 ]
BID = 913896
dass in diesem Fall dann die Suppe mehr kostet als das Fleisch
BID = 913898
Den Austausch müsstest du aber selbst vornehmen. Außer du wohnst in Tirol.
Bzgl. Austausch denke ich das es von vorne aus möglich ist, wenn ich mir dein Foto vom Ventilatorrad so ansehe.
wohne suedlich von Wien
laut dem Siemens Techniker ist der Austausch von vorne moeglich, kann ja nur mit den beiden sichtbaren Schrauben zusammenhaengen, nehme ich mal an.
Werde naechste Woche so einen Ventilator besorgen und dann ans Werk gehen, wird schon schief gehen
BID = 914198
Otiffany Urgestein
Hallo Prinz, Du solltest nich so empfindlich reagieren; keiner will deine Arbeit in Mißkredit bringen, aber wenn Du ehrlich wärst, würdest Du den Kostenvoranschlag auch als stark überzogen betrachten! Von der Firma Siemens kenne ich auch andere Kostenvoranschläge aus dem Medizinbereich; da kreuseln sich einem die Nackenhaare! Beispiel: Austausch eines Anzeigelämpchens an einer Röntgenanlage läppische 800,-DM. Nicht auszudenken, was das heute zur Eurozeit kosten würde.
