Siemens Kombi KG39EAI40 /85
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KG39EAI40 /85 --- Kompressor läuft nicht
Suche nach Siemens KG39EAI40 Siemens KG39EAI40 Kompressor läuft nicht
BID = 1048708
Tomcat247
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft nicht
Gerätetyp : KG39EAI40 /85
Hallo an alle,
ich habe mit o.g. Gerät (ca. 4,5 Jahre alt) das Problem, dass es nicht mehr kühlt. Dies liegt offensichtlich daran, dass der Kompressor nicht anläuft.
Beide Elektroplatinen wurden bereits ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg.
Nachdem einschalten piept das KG-Gerät und die "Alarm" LED leuchtet, was vermutlich daran liegt, das die Temperatur im Gerät zu hoch ist !?
Beim durchlaufen des Service Testprogramms wird auch kein Fehler ausgegeben.
Kann es sein, dass der NTC hochohmig ist und deshalb der Kompressor nicht mit Spannung versorgt wird ?
Kann mir jemand verraten, wo ich diesen "Fühler" finden kann und wie ich diesen überprüfe ?
Für eine kurze Antwort im Voraus besten Dank.
Horrido
Tomcat247
BID = 1048733
Tomcat247
Hallo, irgendwer eine Ahnung wie man dieses Teil ausgebaut bekommt und welche Werte man messen müsste, wenn dieser noch funktioniert ?
Danke schon mal für eure ANtworten
Tomcat247
BID = 1048844
derhammer
Der kann nicht ausgebaut werden. Es gibt als NTC einen Repsatz. Wird gecripmt und dann mit Schrumpfschlauch versiegelt....
Also Abschneiden und dann neu....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444118   Heute : 19898    Gestern : 29111    Online : 316        21.11.2026    23:04
